Tiefe: 158 mm
Pumpentopf komplett mit Dichtung und Rückschlagventil.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11002716
158181
158234
158096
10028523
158411
Feder mit Farbcode rosa
207224
Gehäuseseitenteil 00688090
211830
211260
11031192
11042462
212654
267904
10028521
Führung 00614935
207082
11027596
11009770
299329
11009659
11002047
Leistungsmodul programmiert 12005447
275872
Dämmplatte 00682301
234230
Deckel 00755091
312864
10028518
Deckel 12009359
384663
606495
283034
10103546
10028524
210884
299357
600356
Blendenkasten 00705711
236233
211551
Gehäuseseitenteil 00688091
211831
10028517
Kurzanleitung 18006466 Originalersatzteil von Bosch
10023136
Kurzanleitung 18006466 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kurzanleitung 18006466
Gebrauchsanleitung 00767508 Originalersatzteil von Bosch
10019260
Gebrauchsanleitung 00767508 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00767508
Gebrauchsanleitung 00766568 Originalersatzteil von Bosch
10016326
Gebrauchsanleitung 00766568 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00766568
Gebrauchsanleitung 00766570 Originalersatzteil von Bosch
10016327
Gebrauchsanleitung 00766570 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00766570
Gebrauchsanleitung 00380170 Originalersatzteil von Bosch
10016840
Gebrauchsanleitung 00380170 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00380170
Beiblatt 00564459
293707
11002035
Tastensatz 00622671
299366
Tastensatz 00622663
299358
11031073
11051661
201998
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4835185
00682298 INNENTÜR
599453
00682298 INNENTÜR
