Tiefe: 158 mm
208009
612417
Rad 10014064 für Bosch Geschirrspüler 10014064 Unterkorbrolle
10021816
Rad 10014064 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rad 10014064
10031205
Korbgriff 12033407 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Korbgriff 12033407
10031206
Geschirrkorb,Besteckkorb
Anschlusskabel 00646104
208851
11009320
10031207
212654
311643
10075764
Einsatz Messerablage, Kunststoff, dunkelgrau 11038719
10036099
Einsatz 11038719 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Einsatz 11038719
Klappstachel für Unterkorb, hinten, links, dunkelgrau 12034719
10021175
Klappstachel 12034719 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12034719
10035564
211833
211832
Anschlusskabel 00646106
208852
301874
Torx® T20
226625
10075763
Tassenetagere für Oberkorb, absenkbar, kurz 12033721
10016790
Tassenetagere 12033721 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tassenetagere 12033721
10028827
Anschlusskabel 00647822
209045
207740
Führung 00634431
208125
381434
10035569
226680
10028766
10017038
Klappstachel für Bosch-Gerät 11039810 Befestigungselement
10022002
Klappstachel 11039810 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 11039810
10035238
Lager 00637680
303546
381879
Feder 12009523
216250
Schalter 00637682
227508
237254
234242
Rad für Unterkorb, eine Rolle + Rollenhalter 10014063
10021817
Rad 10014063 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rad 10014063
