Tiefe: 158 mm
212514
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481067848981 SM222E für Mikrowelle
172766
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481067848981 Indesit-Company C00313149
Bei den Motoren ist der aufgedruckte Typ nicht eindeutig - bitte unbedingt zusätzlich Achsform, -länge und -durchmesser beachten.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Baugleich mit Küppersbusch 565303.
Drehtellermotor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1b3493a364fc4447aafe5b28f4943c99
207303
269626
10028523
158411
Feder mit Farbcode rosa
158391
203881
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481236158419 TYJ50-8A7F für Mikrowelle
10002440
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Whirlpool.. 481236158419 Indesit-Company C00311611
Drehtellermotor
208810
212508
Motor für Drehteller Bosch 00606318 für Herd
206646
211816
11042462
Befestigungsklammern Unterkorb für Geschirrspüler Com Stachelreihe Halter
11055062
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
11057665
267904
Kabel 00633977
227307
Bestehend aus 2 Kabeln
212654
380478
Drehtellermotor für Mikrowelle Hisense/Gorenje 192031 4 Watt, 4/4,8 U/min
11015320
11051000
11050076
Montageanleitung
Drehtellermotor für DeLonghi Ofen KW711241 4W 4U/min
11040279
Drehtellermotor 4W CANDY 49006054 TYJ150-8A7 für Mikrowelle 49021718
172906
OT: OriginalTeil Candy/Hoover-Gruppe 49006054
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 49021718
Drehtellermotor
11053362
211833
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
211832
11059365
216251
Führung 00614935
207082
11049974
11044036
216252
Abdeckung 00626400
207793
10028820
11061868
11062905
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
204019
Kabelbaum 12020030 Originalersatzteil von Bosch
10018423
Kabelbaum 12020030 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12020030
Schlauchklemme 00625999
300252
Deckel 00755091
312864
10028518
Isolierteil 11004894
214677
305115
Deckel 12009359
384663
Leiste Edelstahl, für Außentür VI, rechts, 86 cm 11004917
10017176
Leiste 11004917 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 11004917
311643
Leiste Edelstahl, für Außentür VI, links, 86 cm 11004919
10017175
Leiste 11004919 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 11004919
381879
10028524
Drehtellermotor für DeLonghi Mikrowelle KW678857 TYJ50-8A7
11013159
10028832
234425
307265
Drehtellermotor für Mikrowellengeräte (50282070007)
365123
Drehtellermotor
Drehtellermotor für Panasonic Mikrowelle 251200300001 Drehteller, Mikrowelle
11024402
211551
11050219
Bedienmodul für Bedienteil Bosch 11033358 Steuerung
10018525
Bedienmodul programmiert 11033358 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul programmiert 11033358
Blendenkasten 11030403 Originalersatzteil von Bosch
10056240
Blendenkasten 11030403 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blendenkasten 11030403
Midea Ofen Drehtellermotor 11002014A00365 4W, 4U/min
11048989
10028517
10103546
07015203 X251200300001
G49689
07019947 XMID251200300001
G50855
00682298 INNENTÜR
599453
00682298 INNENTÜR
C00294060 482000004214 MOTOR TT
D398647
491440 MOTOR ABLAGE
G179275
491440 MOTOR ABLAGE
