Tiefe: 158 mm
303368
Er befindet sich unter der dreieckigen Kappe, dem Deckel des Metallbehälters.
Zeolith
10102913
277166
Zeolith,Lüfter
384166
158411
Feder mit Farbcode rosa
340495
277167
Zeolith
269684
Luftfallen
609213
607345
226680
Lüftungskanal 12009749
384721
Luftfallen
380478
Dichtung 00636867
208286
267904
212654
311643
612867
216252
216251
211832
211833
Innentür mit Zeolithprägung 20001872
10016298
Innentür 20001872 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innentür 20001872
Dichtung 00633979
302671
Führung 00614935
207082
Abdeckung 00626400
207793
10028820
Kappe 00636862
208285
11027689
237254
229647
10028766
Bedienmodul unprogrammiert 11036790 Originalersatzteil von Bosch
10018810
Bedienmodul unprogrammiert 11036790 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11036790
10028518
Isolierteil 11004894
214677
Gummifuss 00614928
207079
Farbe kann variieren.
10028833
10016410
10016408
Leiste Edelstahl, für Außentür VI, rechts, 86 cm 11004917
10017176
Leiste 11004917 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 11004917
Kabel 00633977
227307
Bestehend aus 2 Kabeln
10016411
Leistungsmodul unprogrammiert 12027152 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 12027152
10103546
10035238
612440
Leiste Edelstahl, für Außentür VI, links, 86 cm 11004919
10017175
Leiste 11004919 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 11004919
Kabelbaum kompletter Hauptkabelbaum 12029068
10018440
Kabelbaum 12029068 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029068
381879
10028832
211551
Abdeckung für Gerät Bosch 12029397 Mikrowelle
10019826
Deckel 12029397 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Deckel 12029397
Kabel Geschirrspüler Bosch 10008064 Anschlusskabel
10018515
Kabel 10008064 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabel 10008064
10028517
Bedienmodul für Bedienteil Bosch 11033358 Steuerung
10018525
Bedienmodul programmiert 11033358 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul programmiert 11033358
Dämmplatte 00774075
379670
11002035
Zubehör,Glashalter,Geschirrkorb
310050
10019514
Schutzhaube 10007674 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schutzhaube 10007674
Projektionsmodul SIEMENS 10008674 Displaymodul für Geschirrspüler
267529
Blendenkasten für Gehäuseteile Bosch 11030399 Frontblende
10018527
Blendenkasten 11030399 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blendenkasten 11030399
4835185
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
