Tiefe: 158 mm
10103349
158411
Feder mit Farbcode rosa
11003654
11042462
212654
267904
Kabel 00633977
227307
Bestehend aus 2 Kabeln
311643
380478
11005910
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
211832
211833
216252
216251
11003790
Führung 00614935
207082
211551
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
10028820
Waschmaschinenheizung 2000W für Waschmaschine Irca 263726 Heizkörper
11003791
208293
Heizelement mit runder Flanschöffnung für den Temperaturfühler wie z.B. BSH-Gruppe/Bosch.. 00170961 in der Frontlader Waschmaschine.
Kindersicherung 00657678
306366
Dämmplatte 00682301
234230
Leistungsmodul unprogrammiert 12027153 Originalersatzteil von Bosch
10017018
Leistungsmodul unprogrammiert 12027153 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 12027153
Isolierteil 11004894
214677
Bedienmodul unprogrammiert 11024511 Originalersatzteil von Bosch
10018524
Bedienmodul unprogrammiert 11024511 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11024511
Blendenkasten 11022960
274718
10028518
10028523
Kabelbaum kompletter Hauptkabelbaum 12029094
605455
Kabel für Infolight 10025138
613037
Deckel 12009359
384663
612440
Leiste Edelstahl, für Außentür VI, rechts, 86 cm 11004917
10017176
Leiste 11004917 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 11004917
Leiste Edelstahl, für Außentür VI, links, 86 cm 11004919
10017175
Leiste 11004919 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 11004919
381879
10017019
Kindersicherung 12021444 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kindersicherung 12021444
10028832
10028517
Bedienmodul programmiert 11017037 Originalersatzteil von Bosch
10017065
Bedienmodul programmiert 11017037 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul programmiert 11017037
Bedienmodul für Bedienteil Bosch 11033358 Steuerung
10018525
Bedienmodul programmiert 11033358 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul programmiert 11033358
11057266
11002035
11031073
10103546
11059365
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
4835185
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
00682298 INNENTÜR
599453
00682298 INNENTÜR
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
