Tiefe: 158 mm
158411
Feder mit Farbcode rosa
10028523
10028825
10031205
Korbgriff 12033407 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Korbgriff 12033407
Kabel für Blende 12033350
10031156
Taste Edelstahl metallic, Programmtasten, kürzbar 10014109
10031866
Taste 10014109 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Taste 10014109
Blendenkasten schwarz, 6 Programme, 5 Zusatzfunktionen, 24 h Zeitvorwahl 11039074
10018538
Blendenkasten 11039074 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blendenkasten 11039074
Klappstachel für Unterkorb, hinten, links, dunkelgrau 12033388
10035566
Klappstachel 12033388 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12033388
10031206
Geschirrkorb,Besteckkorb
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
Anschlusskabel 00646104
208851
10031532
Tassenetagere 12009210 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tassenetagere 12009210
10031207
267904
311643
213883
Unterkorbeinsatz SIEMENS 12033387 für Geschirrspüler
10035565
Klappstachel 12033387 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12033387
Einsatz Messerablage, Kunststoff, dunkelgrau 11038719
10036099
Einsatz 11038719 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Einsatz 11038719
10035564
10035570
Klammer 10018404 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klammer 10018404
234242
10075764
Anschlusskabel 00646106
208852
11062905
237213
Beinhaltet jeweils linke und rechte Leiste
11061868
10031533
Tassenetagere 12009209 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tassenetagere 12009209
Geschirrkorb Unterkorb dunkelgrau, 4 Klappstacheln dunkelgrau 20001880
10035563
Geschirrkorb unten 20001880 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20001880
10028827
10075763
Anschlusskabel 00647822
209045
10028766
Deckel 12013540
385380
Dämmplatte 00682301
234230
Farbe kann variieren.
612440
381879
Geschirrkorb Oberkorb dunkelgrau, 2 Klappstacheln dunkelgrau, Rackmatik 20001903
10035561
Geschirrkorb oben 20001903 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb oben 20001903
612441
11007363
