Tiefe: 158 mm
10028523
158411
Feder mit Farbcode rosa
10028825
Klappstachel für Unterkorb, hinten, links, dunkelgrau 12033388
10035566
Klappstachel 12033388 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12033388
Anschlusskabel 00646104
208851
Taste Edelstahl metallic, Programmtasten, kürzbar 10014109
10031866
Taste 10014109 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Taste 10014109
10031205
Korbgriff 12033407 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Korbgriff 12033407
Kabel für Blende 12033350
10031156
10031206
Geschirrkorb,Besteckkorb
Dekorleiste für Geschirrspüler Bosch/Siemens 17007746 Gehäuseteil
11027773
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
211260
10031532
Tassenetagere 12009210 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tassenetagere 12009210
311643
267904
10031207
Anschlusskabel 00754081
241128
213883
Anschlusskabel 12005926
216088
304579
Unterkorbeinsatz SIEMENS 12033387 für Geschirrspüler
10035565
Klappstachel 12033387 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12033387
Einsatz Messerablage, Kunststoff, dunkelgrau 11038719
10036099
Einsatz 11038719 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Einsatz 11038719
Geschirrkorb Oberkorb dunkelgrau, 2 Klappstacheln dunkelgrau, Rackmatik 20001903
10035561
Geschirrkorb oben 20001903 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb oben 20001903
304580
Führung 00614935
207082
Anschlusskabel 00646106
208852
210884
11059365
10035570
Klammer 10018404 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klammer 10018404
10075764
Geschirrkorb Unterkorb dunkelgrau, 4 Klappstacheln dunkelgrau 20001880
10035563
Geschirrkorb unten 20001880 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20001880
Taster für Bedienteil Bosch 10014118 Schaltfläche, weiß
10031867
Taste 10014118 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Taste 10014118
237213
Beinhaltet jeweils linke und rechte Leiste
11061868
10031533
Tassenetagere 12009209 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tassenetagere 12009209
10028827
10075763
10028820
11062905
Anschlusskabel 00647822
209045
10028766
10035564
Kabelbaum 00757732
241273
Dämmplatte 00682301
234230
10028518
Farbe kann variieren.
Deckel für Bosch Gehäuseteile 12027383 Waschmaschine
10016384
Deckel 12027383 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Deckel 12027383
Klappstachel für Glashalter Bosch 12033291 Haltemechanismus
10032020
Klappstachel 12033291 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12033291
10028833
10029994
228273
10029288
Spannverschluss für Gerät Bosch 00628338 Waschmaschine-Trockner
10031204
Spannverschluss 00628338 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Spannverschluss 00628338
Schraube 00426947
289820
Schraube 00423896
289215
10035238
Klappstachel für Glashalter Bosch 12033302 Haltemechanismus, Glas
10035562
Klappstachel 12033302 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12033302
Lager 00637680
303546
292900
381879
10028832
Blendenkasten für Gehäuseteile Bosch 11039105 Waschmaschine, Trockner
10018597
Blendenkasten 11039105 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blendenkasten 11039105
211551
Verblendungsleisten Edelstahl 86,5cm Bosch SGZ0BI11 17007742 für Geschirrspüler
611294
Zubehör: Hochwertige zweiteilige Edelstahlleisten / Dekorleisten für Spülmaschinen zum Verblenden der Fugen zwischen Gerät und Möbelseitenwänden - für eine perfekte Montage und leichtere Reinigung.
- Dekorative Seitenleisten aus Edelstahl für XXL-Geschirrspüler - Zum Verblenden der Fugen rechts und links zwischen Geschirrspüler und den Möbelseitenwänden - Zur besseren Fixierung des Geräts in der Nische.
- Geeignet für Einbau- und Unterbaugeschirrspüler mit einer Gerätehöhe von 86,5 cm (Bitte prüfen Sie vor der Bestellung die Kompatibilität mit Ihrem Gerät)
Anschlusskabel 00649142
228745
10028517
11057266
11002035
4835185
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
00682298 INNENTÜR
599453
00682298 INNENTÜR
