Tiefe: 158 mm
212514
212508
269626
10028523
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481067848981 SM222E für Mikrowelle
172766
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481067848981 Indesit-Company C00313149
Bei den Motoren ist der aufgedruckte Typ nicht eindeutig - bitte unbedingt zusätzlich Achsform, -länge und -durchmesser beachten.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Baugleich mit Küppersbusch 565303.
Drehtellermotor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1b3493a364fc4447aafe5b28f4943c99
10028825
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481236158419 TYJ50-8A7F für Mikrowelle
10002440
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Whirlpool.. 481236158419 Indesit-Company C00311611
Drehtellermotor
10031205
Korbgriff 12033407 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Korbgriff 12033407
Kabel für Blende 12033350
10031156
Taste Edelstahl metallic, Programmtasten, kürzbar 10014691
607318
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
10031206
Besteckkorb,Geschirrkorb
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
11057665
Anschlusskabel 00646104
208851
Klappstachel für Unterkorb, hinten, links, dunkelgrau 12033388
10035566
Klappstachel 12033388 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12033388
Drehtellermotor für Mikrowelle Midea 11002014000037 4W, 4U/min
11024583
10031532
Tassenetagere 12009210 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tassenetagere 12009210
10031207
Anschlusskabel 00754081
241128
211826
Anschlusskabel 12005926
216088
213883
311643
Dampfschutzfolie für Geschirrspüler Bosch Siemens 11060063 Kondensatschutz
11056935
Drehtellermotor für DeLonghi Ofen KW711241 4W 4U/min
11040279
11050076
Montageanleitung
11053362
11051000
Einsatz Messerablage, Kunststoff, dunkelgrau 11038719
10036099
Einsatz 11038719 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Einsatz 11038719
Unterkorbeinsatz SIEMENS 12033387 für Geschirrspüler
10035565
Klappstachel 12033387 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12033387
301874
Torx® T20
10035564
10075764
10035570
Klammer 10018404 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klammer 10018404
Anschlusskabel 00646106
208852
Führung 00614935
207082
304580
11049974
234242
381434
Führung 00634431
208125
237213
Beinhaltet jeweils linke und rechte Leiste
10031533
Tassenetagere 12009209 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tassenetagere 12009209
Schalter 00637683
227509
Geschirrspüler-Schlüssel Bosch 10014692 Salzbehälter, Wassereinlauf
11047811
Wassereinlauf
Anschlusskabel 00647822
209045
Halter 10003045
380846
10075763
Wasserweiche für Geschirrspüler Bosch 12036853 Zulauf
10023892
Wasserweiche 12036853 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wasserweiche 12036853
10028820
10028827
Türleiste für Geschirrspüler Bosch/Siemens 10032223 links/rechts
11028190
Dachsprüharm für Geschirrspüler Bosch/Siemens 12051748 oben, Wasserverteilung
11058358
11050219
156066
10028766
Deckel 12013540
385380
10017038
Farbe kann variieren.
Gehäuse-Unterteil 00773796
213902
Deckel 12009359
384663
10028833
10020745
Kabel 10014132 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabel 10014132
Klappstachel für Glashalter Bosch 12033291 Haltemechanismus
10032020
Klappstachel 12033291 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12033291
211827
228273
10029994
612440
Lager 00637680
303546
304579
Klappstachel für Glashalter Bosch 12033302 Haltemechanismus, Glas
10035562
Klappstachel 12033302 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12033302
381879
10028832
Geschirrkorb Oberkorb dunkelgrau, 2 Klappstacheln dunkelgrau, Rackmatik 20001903
10035561
Geschirrkorb oben 20001903 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb oben 20001903
612441
Schalter 00637682
227508
Feder 12009523
216250
11007363
Midea Ofen Drehtellermotor 11002014A00365 4W, 4U/min
11048989
10028517
00682298 INNENTÜR
599453
00682298 INNENTÜR
491440 MOTOR ABLAGE
G179275
491440 MOTOR ABLAGE
