210574
303368
Er befindet sich unter der dreieckigen Kappe, dem Deckel des Metallbehälters.
Zeolith
10016413
277166
Zeolith,Lüfter
10028523
158411
Feder mit Farbcode rosa
208810
211260
277167
Zeolith
269684
Luftfallen
Gehäuseseitenteil 00688090
211830
208791
210575
Dichtung 00636867
208286
Lüftungskanal 12009749
384721
Luftfallen
311643
267904
212654
Dichtung 00633979
302671
210884
Führung 00614935
207082
10028820
11027689
Gehäuseseitenteil 00688091
211831
299329
Abdeckung 00626400
207793
208780
Kappe 00636862
208285
11002046
Deckel 12004867
216036
10028518
Gummifuss 00614928
207079
Farbe kann variieren.
Leistungsmodul programmiert 12015770
278771
10016411
Leistungsmodul unprogrammiert 12027152 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 12027152
10016410
10016408
Bedienmodul blau/weisse LED 11036777
10016387
Bedienmodul 11036777 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11036777
381879
10019514
Schutzhaube 10007674 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schutzhaube 10007674
Innentür mit Zeolithprägung 20001872
10016298
Innentür 20001872 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innentür 20001872
10028832
11006651
211551
216325
10016144
10028517
Dämmplatte 00774075
379670
Tastensatz 10003351
380893
11002030
Tastensatz 10003350
380892
4835185
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
