Tiefe: 158 mm
155302
158181
200726
153421
215993
339027
207224
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
191109
158234
11027596
211576
157383
240448
157389
226189
Türkabel für Geschirrspüler Bosch 00754870 Reparatursatz
11026798
11022918
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
209418
10102922
240450
240449
267904
11051661
11051000
212518
212517
11009659
11062905
Abdeckung 00611373
296358
155844
Türscharnierfedern SIEMENS 00754870 Farbcode grün mit Seilzügen für Geschirrspüler
158068
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Federn mit Farbcode grün und 2 x Seilzug.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870 = diese Ausführung
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
275393
Verbindungsteil 00615034
297309
Rahmen 00680400
234024
Dichtung 00668515
307294
Dämmplatte 00682301
234230
10028518
Schiene 00668071
231481
Einsatz 00668281
231506
Feder BOSCH 00611339 für Geschirrspüler
206825
Farbcode: Grün
210006
Piezonetzteil
Sensor 00615025
297308
Leiste 00672874
307655
Halter 00611572
296404
Abdeckung 00611371
296357
Halter 00611313
296348
Halter Führungen mit Rollen für Besteckschublade GV 640 00645113
304431
211551
208786
Auf Steckercodierung achten! Stecker, Leitungsfarben und Querschnitte können abweichen.
Tassenetagere 00645109
208781
Kabelbaum 00647396
228503
Gehäuseseitenteil 00685966
234626
Modul 00619590
226188
Kabelbaum 00650889
228969
Gehäuseseitenteil 00685968
234627
Montage-/Aufstellanleitung 00549711
293636
Beiblatt 00564459
293707
Griff 00647152
304793
Leiste 00672876
307657
10028517
11031192
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11002047
11002039
10103546
11011529
11009770
11011525
11002038
11011523
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
1671190
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
