Tiefe: 158 mm
158234
158181
200726
191109
155302
215993
339027
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
211576
153421
157383
240448
207224
157389
226189
11031192
Türkabel für Geschirrspüler Bosch 00754870 Reparatursatz
11026798
11022918
10102922
267904
240450
11051000
Oberkorbeinsätze SIEMENS 00645111 Klappstachelreihen für Gläser Geschirrspüler
208782
Satz bestehend aus 2 Klappstachelreihen (225 mm bzw 240 mm lang).
Passend auch wie Küppersbusch 436756
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
11027596
11009659
Abdeckung 00611373
296358
155844
Oberkorbeinsätze SIEMENS 00645112 für Geschirrspüler
208783
Diese Gläseranlageleisten für die Klappstacheln im oberen Geschirrkorb sind u.a. auch passend wie Küppersbusch 436757
Türscharnierfedern SIEMENS 00754870 Farbcode grün mit Seilzügen für Geschirrspüler
158068
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Federn mit Farbcode grün und 2 x Seilzug.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870 = diese Ausführung
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
Rahmen 00680400
234024
Verbindungsteil 00615034
297309
Dichtung 00668515
307294
Dämmplatte 00682301
234230
10028518
606495
Schiene 00668071
231481
Einsatz 00668281
231506
210006
Piezonetzteil
Feder BOSCH 00611339 für Geschirrspüler
206825
Farbcode: Grün
240449
10103546
608582
Abbildung ähnlich.
Halter 00611572
296404
Sensor 00615025
297308
Leiste 00672874
307655
212517
212518
Halter 00611313
296348
Abdeckung 00611371
296357
211551
Tassenetagere 00645109
208781
208786
Auf Steckercodierung achten! Stecker, Leitungsfarben und Querschnitte können abweichen.
Halter Führungen mit Rollen für Besteckschublade GV 640 00645113
304431
10028517
Gehäuseseitenteil 00685966
234626
Kabelbaum 00647396
228503
Modul 00619590
226188
Kabelbaum 00650889
228969
Gehäuseseitenteil 00685968
234627
Montage-/Aufstellanleitung 00549711
293636
Beiblatt 00564459
293707
11002039
Leiste 00672876
307657
Griff 00647152
304793
Griff 00659873
306716
11002038
11011523
11002044
11002035
11002047
11051661
11031073
11011529
11009770
201998
11002048
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
4835185
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
1671190
4833731
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
