Tiefe: 158 mm
10016413
302660
384176
Diese Stachelreihen für links und rechts mit je 11 Stacheln sind z.B. enthalten in der Besteckschublade BSH-Nr. 00772174
303368
Er befindet sich unter der dreieckigen Kappe, dem Deckel des Metallbehälters.
Zeolith
240448
277166
Zeolith,Lüfter
384166
Einsatz 12005570
275932
340495
237224
207756
208009
212508
208810
Gehäuseseitenteil 00688090
211830
277167
Zeolith
Türkabel für Geschirrspüler Bosch 00754870 Reparatursatz
11026798
609876
10028835
10031206
Geschirrkorb,Besteckkorb
Anschlusskabel 00646104
208851
209953
269684
Luftfallen
11062634
Geschirrkorb,Laufschienen
11042462
241532
Hellgraue Schublade
10017006
267904
311643
240450
Lüftungskanal 12009749
384721
Luftfallen
Kabel 00633977
227307
Bestehend aus 2 Kabeln
240449
275931
212654
Dichtung 00636867
208286
Schiene 11004798
268291
11050076
Montageanleitung
11051000
275930
Innentür mit Zeolithprägung 20001872
10016298
Innentür 20001872 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innentür 20001872
Dichtung 00633979
302671
234242
Führung 00614935
207082
156109
Fettfilter,Backblech
11059365
11049974
10017005
Abdeckung 00626400
207793
209429
207740
Abdeckung 00658189
209987
Einsatz 00708548
236972
11027689
Gehäuseseitenteil 00688091
211831
11061868
10028820
11062905
Kappe 00636862
208285
229827
Türscharnierfedern SIEMENS 00754870 Farbcode grün mit Seilzügen für Geschirrspüler
158068
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Federn mit Farbcode grün und 2 x Seilzug.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870 = diese Ausführung
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
10028521
Kabelbaum 00757732
241273
Bedienmodul unprogrammiert 11036783 Originalersatzteil von Bosch
10017002
Bedienmodul unprogrammiert 11036783 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11036783
Deckel 12004867
216036
Blendenkasten 11021353
383634
10028518
Isolierteil 11004894
214677
Griff 12005376
384141
Farbe kann variieren.
Abdeckung 00633445
208070
Feder BOSCH 00611339 für Geschirrspüler
206825
Farbcode: Grün
Gummifuss 00614928
207079
10016414
Korbgriff 12005523 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Korbgriff 12005523
10016411
Leistungsmodul unprogrammiert 12027152 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 12027152
Bügel 11005484
214887
10016410
10016408
Griff 12005521
384159
10028832
381879
10019514
Schutzhaube 10007674 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schutzhaube 10007674
Displaymodul für Bosch Steuerung 12028030 Anzeigeeinheit
10018939
Displaymodul 12028030 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Displaymodul 12028030
234880
10016144
208786
Auf Steckercodierung achten! Stecker, Leitungsfarben und Querschnitte können abweichen.
Dämmplatte 00774075
379670
10028517
10103546
11057266
11002035
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
4835185
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
