Ersatzteile für Siemens SX578S01TA/40
SX578S01TA/40
Tiefe: 158 mm Besteckkorb
10016413
302660
237224
207756
303368
240448
277166
384166
Einsatz 12005570
275932
340495
208009
208810
384176
277167
Zeolith
209953
10031206
Geschirrkorb,Besteckkorb
10028835
Anschlusskabel 00646104
208851
609876
Türkabel für Geschirrspüler Bosch 00754870 Reparatursatz
11026798
269684
Luftfallen
Gehäuseseitenteil 00688090
211830
207085
240450
Die Leiste ist quer unter der Blende an z.B. integrierten Unterbau-Spülmaschinen eingesetzt. Sockel
275931
10017006
Lüftungskanal 12009749
384721
Luftfallen
212654
Bügel 11005484
214887
241532
267904
229827
Kabel 00633977
227307
Dichtung 00636867
208286
311643
Schiene 11004798
268291
10028521
275930
Dichtung 00633979
302671
156109
Innentür mit Zeolithprägung 20001872
10016298
Innentür 20001872 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Innentür 20001872
Führung 00614935
207082
10017005
Abdeckung 00658189
209987
Abdeckung 00626400
207793
209429
Einsatz 00708548
236972
Kappe 00636862
208285
207084
207740
11027689
Gehäuseseitenteil 00688091
211831
10028820
Türscharnierfedern SIEMENS 00754870 Farbcode grün mit Seilzügen für Geschirrspüler
158068
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Federn mit Farbcode grün und 2 x Seilzug.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870 = diese Ausführung
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Kabelbaum 00757732
241273
Bedienmodul unprogrammiert 11036783 Originalersatzteil von Bosch
10017002
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11036783
Deckel 12004867
216036
Isolierteil 11004894
214677
Blendenkasten 11021353
383634
10028518
Feder BOSCH 00611339 für Geschirrspüler
206825
Farbcode: Grün Türfeder
Griff 12005376
384141
Abdeckung 00633445
208070
Gummifuss 00614928
207079
240449
10016408
10016410
10016411
10016414
381879
Griff 12005521
384159
10028832
Displaymodul für Bosch Steuerung 12028030 Anzeigeeinheit
10018939
Displaymodul 12028030 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Displaymodul 12028030
234880
208786
Auf Steckercodierung achten! Stecker, Leitungsfarben und Querschnitte können abweichen. Anschluss
10016144
10028517
234242
Dämmplatte 00774075
379670
11057266
11002035
10103546
11059365
4835185
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
427158 BLECH Gehäuseteile
434859 BESTECKKORB
7389969
436670 DICHTUNG Dichtungen
Martin Zache
