155302
200726
158181
215993
339027
207224
158234
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
11027596
211580
211576
157383
240448
157305
10006435
226189
208810
Türkabel für Geschirrspüler Bosch 00754870 Reparatursatz
11026798
Halter 00626621
207819
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
11022918
11042462
209418
267904
240450
240449
212093
11051661
212517
211577
Führung 00614935
207082
212518
208780
209429
11062905
11061868
11009659
Abdeckung 00611373
296358
Türscharnierfedern SIEMENS 00754870 Farbcode grün mit Seilzügen für Geschirrspüler
158068
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Federn mit Farbcode grün und 2 x Seilzug.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870 = diese Ausführung
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
275393
Dichtung 00668515
307294
Dämmplatte 00682301
234230
10028518
Schiene 00668071
231481
209755
606495
Feder BOSCH 00611339 für Geschirrspüler
206825
Farbcode: Grün
210006
Piezonetzteil
Leiste 00672874
307655
283034
209410
Abdeckung 00611371
296357
Kindersicherung 00652510
209459
307265
10016144
208786
Auf Steckercodierung achten! Stecker, Leitungsfarben und Querschnitte können abweichen.
Leistungsmodul programmiert 00655696
255519
Montage-/Aufstellanleitung 00389849
288066
Beiblatt 00565535
293717
Gehäuseseitenteil 00686673
234701
Gehäuseseitenteil 00686674
234702
Griff 00647152
304793
Leiste 00672876
307657
Griff 00659873
306716
Außentür 00682302
234231
10028517
11031192
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11002047
11002039
11011529
11011525
11009770
11002038
11011523
11002030
11002048
11002044
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
4835185
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
1671190
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
