155302
158181
200726
153421
212514
215993
339027
207224
158234
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
191109
11027596
211580
211576
157383
240448
157305
157389
226189
208810
Türkabel für Geschirrspüler Bosch 00754870 Reparatursatz
11026798
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
11022918
209418
10102922
267904
11051661
240450
240449
11051000
212093
212517
211577
Führung 00614935
207082
212518
208780
209429
11062905
11009659
Abdeckung 00611373
296358
155844
Türscharnierfedern SIEMENS 00754870 Farbcode grün mit Seilzügen für Geschirrspüler
158068
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Federn mit Farbcode grün und 2 x Seilzug.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870 = diese Ausführung
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
275393
Dichtung 00668515
307294
Dämmplatte 00682301
234230
10028518
Schiene 00668071
231481
Feder BOSCH 00611339 für Geschirrspüler
206825
Farbcode: Grün
210006
Piezonetzteil
Leiste 00672874
307655
283034
Halter 00611572
296404
Halter 00611313
296348
Abdeckung 00611371
296357
Leistungsmodul programmiert 00648926
209143
307265
10016144
208786
Auf Steckercodierung achten! Stecker, Leitungsfarben und Querschnitte können abweichen.
Gehäuseseitenteil 00685966
234626
Gebrauchsanleitung 00564646 Originalersatzteil von Bosch
10021492
Gebrauchsanleitung 00564646 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00564646
Gehäuseseitenteil 00685968
234627
Montage-/Aufstellanleitung 00549711
293636
Beiblatt 00565535
293717
Griff 00647152
304793
Leiste 00672876
307657
Außentür 00682302
234231
10028517
11031192
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11002047
11002039
11011529
11011525
11009770
11002038
11011523
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
1671190
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
