158234
200726
158181
155302
339027
215993
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
211576
157383
240448
207224
10006435
157389
211580
208810
157305
226189
Türkabel für Geschirrspüler Bosch 00754870 Reparatursatz
11026798
Anschlusskabel 00646104
208851
11031192
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11022918
209418
212093
267904
240450
Führung 00614935
207082
211577
156109
Fettfilter,Backblech
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
11027596
209429
11009659
208780
Abdeckung 00611373
296358
155844
Türscharnierfedern SIEMENS 00754870 Farbcode grün mit Seilzügen für Geschirrspüler
158068
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Federn mit Farbcode grün und 2 x Seilzug.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870 = diese Ausführung
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
275393
209388
unprogrammiert!
Dichtung 00668515
307294
Dämmplatte 00682301
234230
10028518
210006
Piezonetzteil
Schiene 00668071
231481
Feder BOSCH 00611339 für Geschirrspüler
206825
Farbcode: Grün
209410
Halter 00611572
296404
Leiste 00672874
307655
283034
240449
212517
212518
Kindersicherung 00652510
209459
Halter 00611313
296348
Abdeckung 00611371
296357
307265
208786
Auf Steckercodierung achten! Stecker, Leitungsfarben und Querschnitte können abweichen.
10016144
11056882
10028517
Gehäuseseitenteil 00685966
234626
Gehäuseseitenteil 00685968
234627
Leistungsmodul programmiert 00653159
255122
Montage-/Aufstellanleitung 00549711
293636
Beiblatt 00565535
293717
11002039
Leiste 00672876
307657
Griff 00647152
304793
Außentür 00682302
234231
11011523
11002038
11002047
11051661
11031073
11011529
11009770
1671190
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
