158234
158181
200726
191109
155302
339027
215993
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
211576
153421
157383
240448
207224
157389
211580
226189
208810
Türkabel für Geschirrspüler Bosch 00754870 Reparatursatz
11026798
11031192
11042462
11022918
Anschlusskabel 00646104
208851
10102922
240450
267904
Führung 00614935
207082
Oberkorbeinsätze SIEMENS 00645111 Klappstachelreihen für Gläser Geschirrspüler
208782
Satz bestehend aus 2 Klappstachelreihen (225 mm bzw 240 mm lang).
Passend auch wie Küppersbusch 436756
156109
Fettfilter,Backblech
11027596
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
211577
11009659
208780
Abdeckung 00611373
296358
155844
Oberkorbeinsätze SIEMENS 00645112 für Geschirrspüler
208783
Diese Gläseranlageleisten für die Klappstacheln im oberen Geschirrkorb sind u.a. auch passend wie Küppersbusch 436757
Türscharnierfedern SIEMENS 00754870 Farbcode grün mit Seilzügen für Geschirrspüler
158068
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Federn mit Farbcode grün und 2 x Seilzug.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870 = diese Ausführung
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
Dichtung 00668515
307294
Dämmplatte 00682301
234230
10028518
157305
210006
Piezonetzteil
Schiene 00668071
231481
Einsatz 00668281
231506
606495
Feder BOSCH 00611339 für Geschirrspüler
206825
Farbcode: Grün
Halter 00611572
296404
Leiste 00672874
307655
608582
Abbildung ähnlich.
240449
283034
212517
212518
Halter 00611313
296348
Abdeckung 00611371
296357
Tassenetagere 00645109
208781
307265
10016144
208786
Auf Steckercodierung achten! Stecker, Leitungsfarben und Querschnitte können abweichen.
10028517
Gehäuseseitenteil 00685966
234626
Gehäuseseitenteil 00685968
234627
Montage-/Aufstellanleitung 00549711
293636
Beiblatt 00565535
293717
Leistungsmodul programmiert 00647595
254560
11002039
Leiste 00672876
307657
Griff 00647152
304793
Griff 00659873
306716
11002038
11011523
11002030
11002044
11002047
11051661
11031073
11011529
11009770
11002048
Außentür 00682302
234231
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
4835185
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
1671190
4833731
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
