Tiefe: 158 mm
158234
158181
155302
339027
215993
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
200726
157383
240448
Gebläse/Lüfter 14W 280-340V 00652135 652135 Bosch, Siemens, Neff
190907
Lüfter SIEMENS 00652135 14W für Geschirrspüler mit Zeolith® Trocknung
Inklusive O-Ring mit 40 mm Durchmesser.
207224
157389
10006435
208810
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11022918
Halter 00626621
207819
Türkabel für Geschirrspüler Bosch 00754870 Reparatursatz
11026798
11031192
207085
Behälter Zeolith, Zusatztrockner, komplett 00647359
208989
Zeolith
209418
212093
240450
267904
Führung 00614935
207082
156109
Fettfilter,Backblech
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
11027596
207084
209429
Kappe 00614933
225772
11009659
Abdeckung 00611373
296358
Türscharnierfedern SIEMENS 00754870 Farbcode grün mit Seilzügen für Geschirrspüler
158068
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Federn mit Farbcode grün und 2 x Seilzug.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870 = diese Ausführung
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
207081
Passend auch wie Küppersbusch 436966
Dichtungen,Zeolith
275393
209388
unprogrammiert!
Verbindungsteil 00615034
297309
Blendenkasten 00741015
213109
Dichtung 00668515
307294
10028518
Leistungsmodul programmiert 00653155
209503
157305
Gummifuss 00614928
207079
Schiene 00668071
231481
Lüftungskanal Zeolith, LM2, Step 1+2, V4 Zeolith, LM2, Step 1+2, V4 00703520
212229
Lüftungskanal BOSCH 00703520 für Geschirrspüler
Zeolith
210006
Piezonetzteil
Feder BOSCH 00611339 für Geschirrspüler
206825
Farbcode: Grün
606495
10103546
Leiste 00672874
307655
240449
283034
212517
212518
Kindersicherung 00652510
209459
Abdeckung 00611371
296357
Innentür mit Zeolithprägung 20001872
10016298
Innentür 20001872 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innentür 20001872
Dichtung O-Ring 40x3, Zeolith-Lüfter 00614929
10016612
Dichtung 00614929 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 00614929
Dichtung 00620915
207504
Dichtung Bosch 00620915 für Geschirrspüler
Halter 00614936
297280
208786
Auf Steckercodierung achten! Stecker, Leitungsfarben und Querschnitte können abweichen.
10028517
Kabelbaum 00652134 Originalersatzteil von Bosch
10016611
Kabelbaum 00652134 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 00652134
Kabelbaum 00652133
229057
Dämmplatte 00682456
234251
Beiblatt 00564459
293707
Gehäuse-Unterteil 00688110
234879
Gehäuseseitenteil 00686673
234701
Abdeckung 00620914
298829
Gehäuseseitenteil 00686674
234702
Kabel 00620911
252366
11002039
Leiste 00672876
307657
Griff 00647152
304793
Griff 00659873
306716
Kabelbaum Kabelsatz kommplett für Emotionlight 640, blau, LM 00655042
229451
11002038
11011523
11002044
11002035
11002047
11051661
11031073
11009770
11011529
11002048
Außentür 00682302
234231
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
4835185
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
1671190
4833731
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
