155302
Tiefe: 158 mm
191109
158181
158234
200726
153421
339027
215993
11027596
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
211576
157383
240448
157305
157389
207224
208810
226189
Türkabel für Geschirrspüler Bosch 00754870 Reparatursatz
11026798
11022918
11042462
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
209418
10102922
212093
240450
267904
240449
11051000
212518
212517
Führung 00614935
207082
11057435
Zubehör,Laufschienen,Befestigung
209429
11062905
11009659
Abdeckung 00611373
296358
155844
Türscharnierfedern SIEMENS 00754870 Farbcode grün mit Seilzügen für Geschirrspüler
158068
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Federn mit Farbcode grün und 2 x Seilzug.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870 = diese Ausführung
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
275393
Rahmen 00680400
234024
Dichtung 00668515
307294
Dämmplatte 00682301
234230
10028518
606495
210006
Piezonetzteil
Schiene 00668071
231481
Feder BOSCH 00611339 für Geschirrspüler
206825
Farbcode: Grün
Leiste 00672874
307655
283034
Halter 00611572
296404
11009770
Kindersicherung 00652510
209459
Halter 00611313
296348
Abdeckung 00611371
296357
Halter Führungen mit Rollen für Besteckschublade GV 640 00645113
304431
Leistungsmodul programmiert 00648926
209143
307265
208786
Auf Steckercodierung achten! Stecker, Leitungsfarben und Querschnitte können abweichen.
Gehäuseseitenteil 00685966
234626
Gehäuseseitenteil 00685968
234627
Montage-/Aufstellanleitung 00549711
293636
Beiblatt 00564459
293707
Griff 00647152
304793
Leiste 00672876
307657
Griff 00659873
306716
Außentür 00682302
234231
10028517
11031192
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11002047
11051661
608582
Abbildung ähnlich.
10103546
11002039
11011529
11011525
11002038
11011523
201998
11002048
11002035
11002044
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
4835185
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
1671190
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
