155302
Tiefe: 158 mm
158181
200726
153421
215993
339027
207224
158234
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
191109
11027596
211576
157383
240448
157305
157389
226189
208810
206827
Dichtungen,Sockel
Türkabel für Geschirrspüler Bosch 00754870 Reparatursatz
11026798
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
11022918
11057665
10102922
267904
11051661
240450
240449
212517
Führung 00614935
207082
212518
11057435
Zubehör,Laufschienen,Befestigung
11062905
11009659
Abdeckung 00611373
296358
155844
Oberkorbeinsätze SIEMENS 00645112 für Geschirrspüler
208783
Diese Gläseranlageleisten für die Klappstacheln im oberen Geschirrkorb sind u.a. auch passend wie Küppersbusch 436757
Türscharnierfedern SIEMENS 00754870 Farbcode grün mit Seilzügen für Geschirrspüler
158068
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Federn mit Farbcode grün und 2 x Seilzug.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870 = diese Ausführung
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
Oberkorbeinsätze SIEMENS 00645111 Klappstachelreihen für Gläser Geschirrspüler
208782
Satz bestehend aus 2 Klappstachelreihen (225 mm bzw 240 mm lang).
Passend auch wie Küppersbusch 436756
Rahmen 00680400
234024
Dichtung 00668515
307294
Dämmplatte 00682301
234230
10028518
Schiene 00668071
231481
Sockelblende 00668118
210566
606495
Einsatz 00668281
231506
Feder BOSCH 00611339 für Geschirrspüler
206825
Farbcode: Grün
210006
Piezonetzteil
Leiste 00672874
307655
283034
Halter 00611572
296404
Halter 00611313
296348
Abdeckung 00611371
296357
Leistungsmodul programmiert 00648926
209143
Halter Führungen mit Rollen für Besteckschublade GV 640 00645113
304431
Tassenetagere 00645109
208781
307265
206826
208786
Auf Steckercodierung achten! Stecker, Leitungsfarben und Querschnitte können abweichen.
Gehäuseseitenteil 00685966
234626
Gehäuseseitenteil 00685968
234627
Montage-/Aufstellanleitung 00549711
293636
Beiblatt 00564459
293707
Griff 00647152
304793
Leiste 00672876
307657
Griff 00659873
306716
Außentür 00682302
234231
10028517
11031192
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11002047
608582
Abbildung ähnlich.
11002039
10103546
11011529
11011525
11009770
11002038
11011523
11002048
11002044
11002035
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
4835185
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
1671190
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
