155302
Tiefe: 158 mm
200726
191109
158181
153421
215993
339027
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
11027596
158234
157383
240448
Heizpumpe 00654574 654574 Bosch, Siemens, Neff
156942
Heizpumpe SIEMENS 00654574 für Geschirrspüler
EDS II.Generation. Beinhaltet Kabelbaum, Schlauchschelle, 5 Kabelbinder und Montage-/Umbauanleitung.
Neue Anschlüsse an der Heizpumpe (bei Zeolith Geräten) - aufgrund der geänderten Anschlüsse ist eine neue Verdrahtung notwendig.
Hinweis: Dieses Ersatzteil darf nur durch qualifiziertes und unterwiesenes Fachpersonal (Elektrofachkraft) eingebaut werden. Durch eine nicht fachmännische Reparatur kann die einwandfreie Funktion sowie die Sicherheit des Gerätes beeinträchtigt werden, woraus erhebliche Gefahren für Leib und Leben entstehen können. Wir haften nicht für Schäden aus unsachgemäßem Einbau durch Dritte. Für Reparaturen an Hausgeräten gelten die anerkanannten Regeln der Technik. Sofern zusätzliche landesspezifische Anforderungen und Vorschriften existieren, müssen diese beachtet werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
157389
207224
208810
Türkabel für Geschirrspüler Bosch 00754870 Reparatursatz
11026798
11022918
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
206827
Dichtungen,Sockel
Behälter Zeolith, Zusatztrockner, komplett 00647359
208989
Zeolith
207085
10102922
240449
240450
267904
212517
Innentür mit Zeolithprägung 20001872
10016298
Innentür 20001872 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innentür 20001872
156109
Fettfilter,Backblech
212518
11057435
Zubehör,Laufschienen,Befestigung
Führung 00614935
207082
207084
Kappe 00614933
225772
11009659
11062905
Abdeckung 00611373
296358
155844
204019
Oberkorbeinsätze SIEMENS 00645112 für Geschirrspüler
208783
Diese Gläseranlageleisten für die Klappstacheln im oberen Geschirrkorb sind u.a. auch passend wie Küppersbusch 436757
Türscharnierfedern SIEMENS 00754870 Farbcode grün mit Seilzügen für Geschirrspüler
158068
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Federn mit Farbcode grün und 2 x Seilzug.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870 = diese Ausführung
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
Lüftermotoren-Halteklammer 00652682 652682 Bosch, Siemens, Neff
157003
Lüftermotoren-Halteklammer SIEMENS 00652682 für Geschirrspüler mit Zeolith® Trocknung
207081
Passend auch wie Küppersbusch 436966
Dichtungen,Zeolith
Oberkorbeinsätze SIEMENS 00645111 Klappstachelreihen für Gläser Geschirrspüler
208782
Satz bestehend aus 2 Klappstachelreihen (225 mm bzw 240 mm lang).
Passend auch wie Küppersbusch 436756
Verbindungsteil 00615034
297309
Dichtung 00614934
297279
Dichtung 00668515
307294
10028518
Kabel Leitung für Emotionslight 00615027
225781
606495
210006
Piezonetzteil
Lüfter Siemens 00647358 40W für Geschirrspüler mit Zeolith® Trocknung 00614929
207080
Lüfter SIEMENS 00647358 40W für Geschirrspüler mit Zeolith® Trocknung
*es handelt sich um die Dichtung des Lüfters
Inklusive O-Ring Lüfter BSH-Nr. 00614929 und rotem Gummifuß 00614928. Baugleich mit Küppersbusch 436970
Merkmale
- Einlauf (innen): 75 x 44 mm
- Auslauf (außen): 41 mm
- Werte: 40 Watt 220-240 Volt
- IGV6610.1 SMVBKT02/11
- IGV6610.1 SMVKBT02/15
- IGV6610.1 SMVKBT02/16
- IGV6610.1 SMVKBT02/22
- IGVS6610.1 SBVKBT02/11
- IGVS6610.1 SBVKBT02/15
- IGVS6610.1 SBVKBT02/16
- IGVS6610.1 SBVKBT02/22
Zeolith,Lüfter
Schiene 00668071
231481
Thermische Sicherung für Geschirrspüler BSH-Gruppe 00614937 Zeolith 85°C
207083
Zeolith
Feder BOSCH 00611339 für Geschirrspüler
206825
Farbcode: Grün
Gummifuss 00614928
207079
Sockelblende 00668118
210566
Einsatz 00668281
231506
Halter 00611572
296404
Sensor 00615025
297308
Leiste 00672874
307655
283034
11009770
Abdeckung 00611371
296357
Halter 00611313
296348
208988
Zeolith
Dichtung O-Ring 40x3, Zeolith-Lüfter 00614929
10016612
Dichtung 00614929 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 00614929
Tassenetagere 00645109
208781
Kabel 00615029
225782
Halter 00614936
297280
208786
Auf Steckercodierung achten! Stecker, Leitungsfarben und Querschnitte können abweichen.
206826
Gehäuseseitenteil 00685966
234626
Kabelbaum 00647396
228503
Dämmplatte 00682456
234251
Gehäuseseitenteil 00685968
234627
Leistungsmodul programmiert 00647545
304845
Beiblatt 00564459
293707
Kurzanleitung 00549526 Originalersatzteil von Bosch
10016641
Kurzanleitung 00549526 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kurzanleitung 00549526
Gehäuse-Unterteil 00688110
234879
Griff 00647152
304793
Leiste 00672876
307657
Griff 00659873
306716
Lüftungskanal 00672628
232490
Luftfallen
Außentür 00682302
234231
10028517
11002047
11031192
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11002039
11051661
608582
Abbildung ähnlich.
10103546
11011529
11011525
11002038
11011523
201998
11002048
11002035
11002044
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
4835185
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
1671190
