303368
Er befindet sich unter der dreieckigen Kappe, dem Deckel des Metallbehälters.
Zeolith
10016413
240448
277166
Zeolith,Lüfter
384166
302660
340495
Einsatz 12005570
275932
207756
208810
384176
Diese Stachelreihen für links und rechts mit je 11 Stacheln sind z.B. enthalten in der Besteckschublade BSH-Nr. 00772174
277167
Zeolith
Klammer 12005588
384175
269684
Luftfallen
10028835
209953
Türkabel für Geschirrspüler Bosch 00754870 Reparatursatz
11026798
Gehäuseseitenteil 00688090
211830
207085
Dichtung 00636867
208286
Lüftungskanal 12009749
384721
Luftfallen
267904
212654
303415
Edelstahlfarbig, für Hauptschalter
241532
Hellgraue Schublade
Bügel 11005484
214887
275931
10028521
Einsatz silber, Klappstachelreihen Unterkorb K6, vorne 11006572
268636
275930
304638
Dichtung 00633979
302671
Abdeckung 00626400
207793
10028820
209429
Abdeckung 00658189
209987
Kappe 00636862
208285
207084
Einsatz 00708548
236972
11027689
Gehäuseseitenteil 00688091
211831
Türscharnierfedern SIEMENS 00754870 Farbcode grün mit Seilzügen für Geschirrspüler
158068
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Federn mit Farbcode grün und 2 x Seilzug.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870 = diese Ausführung
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
303411
203489
Kabelbaum 12009798
216270
Deckel 12004867
216036
10028518
Schiene 00668071
231481
Feder BOSCH 00611339 für Geschirrspüler
206825
Farbcode: Grün
Gummifuss 00614928
207079
10016411
Leistungsmodul unprogrammiert 12027152 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 12027152
10016414
Korbgriff 12005523 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Korbgriff 12005523
10016410
10016408
Leiste 00672874
307655
229827
Bedienmodul SIEMENS 11017645 für Geschirrspüler
272694
Griff 12005521
384159
Geschirrkorb silber, 6 Klappstachel, Gläseranlagebügel, Tassenablagen 20003111
10016426
Geschirrkorb 20003111 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb 20003111
Innentür mit Zeolithprägung 20001872
10016298
Innentür 20001872 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innentür 20001872
211551
234880
Tastensatz 00637084
303418
10016144
10028517
Dämmplatte 00774075
379670
Leiste 00672876
307657
4835185
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
