Tiefe: 158 mm
158234
215993
158181
200726
213335
339027
207224
157152
Türkabel für Geschirrspüler Bosch 00754870 Reparatursatz
11026798
11031192
11042462
209418
212093
213883
267904
304638
Anschlusskabel 00646106
208852
10028521
Klappstachelreihe Oberkorb Gläser für Bosch Geschirrspüler Com 00489466 Glasablage
11042465
10028820
209429
207084
11009659
237213
Beinhaltet jeweils linke und rechte Leiste
10028810
Türscharnierfedern SIEMENS 00754870 Farbcode grün mit Seilzügen für Geschirrspüler
158068
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Federn mit Farbcode grün und 2 x Seilzug.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870 = diese Ausführung
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
303411
Deckel 12013540
385380
275393
Dämmplatte 00682301
234230
Leistungsmodul programmiert 12016475
385795
10028518
216437
Schiene 00668071
231481
Feder BOSCH 00611339 für Geschirrspüler
206825
Farbcode: Grün
606495
272687
10103546
303415
Edelstahlfarbig, für Hauptschalter
Tastensatz 00637084
303418
216325
10028517
234242
Blendenkasten 11015521
383001
11002044
11002035
11002047
11051661
11031073
11009770
11002048
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
4834838
4834871
4835185
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
00682298 INNENTÜR
599453
00682298 INNENTÜR
