158181
158234
Tiefe: 158 mm
200726
213335
215993
339027
207224
157152
11042462
Türkabel für Geschirrspüler Bosch 00754870 Reparatursatz
11026798
303415
Edelstahlfarbig, für Hauptschalter
212093
213883
267904
209418
11051661
304638
10028521
Klappstachelreihe Oberkorb Gläser für Bosch Geschirrspüler Com 00489466 Glasablage
11042465
11009770
Anschlusskabel 00646106
208852
209429
207084
237213
Beinhaltet jeweils linke und rechte Leiste
11009659
10028820
Türscharnierfedern SIEMENS 00754870 Farbcode grün mit Seilzügen für Geschirrspüler
158068
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Federn mit Farbcode grün und 2 x Seilzug.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870 = diese Ausführung
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
303411
275393
Deckel 12013540
385380
Leistungsmodul programmiert 12016475
385795
Dämmplatte 00682301
234230
10028518
10028810
216437
606495
Schiene 00668071
231481
Feder BOSCH 00611339 für Geschirrspüler
206825
Farbcode: Grün
272687
216325
Tastensatz 00637084
303418
10028517
234242
Blendenkasten 11015521
383001
11002035
11057266
11002047
11031192
11031073
10103546
11002044
11002048
11059365
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
4834838
4834871
4835185
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
00682298 INNENTÜR
599453
00682298 INNENTÜR
