Tiefe: 158 mm
158181
200726
339027
215993
207224
158234
213335
157152
Türkabel für Geschirrspüler Bosch 00754870 Reparatursatz
11026798
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
209418
303415
Edelstahlfarbig, für Hauptschalter
267904
11051661
212093
213883
11059365
Anschlusskabel 00646106
208852
304638
234242
207084
209429
237213
Beinhaltet jeweils linke und rechte Leiste
11009659
11061868
10028820
11062905
Türscharnierfedern SIEMENS 00754870 Farbcode grün mit Seilzügen für Geschirrspüler
158068
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Federn mit Farbcode grün und 2 x Seilzug.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870 = diese Ausführung
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
303411
275393
10028521
Deckel 12004867
216036
Dämmplatte 00682301
234230
10028518
Schiene 00668071
231481
Feder BOSCH 00611339 für Geschirrspüler
206825
Farbcode: Grün
606495
272687
600356
10028524
Tastensatz 00637084
303418
216325
Blendenkasten 11015521
383001
10028517
11031192
11002047
10103546
11057266
11009770
201998
11002048
11002044
11002035
4834838
4834871
4835185
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
00682298 INNENTÜR
599453
00682298 INNENTÜR
