Tiefe: 158 mm
Pumpentopf komplett mit Dichtung und Rückschlagventil.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11002716
158181
158234
207224
157152
208810
Türkabel für Geschirrspüler Bosch 00754870 Reparatursatz
11026798
11031192
212093
213883
267904
303415
Edelstahlfarbig, für Hauptschalter
10028521
11009770
304638
237213
Beinhaltet jeweils linke und rechte Leiste
11009659
209429
Türscharnierfedern SIEMENS 00754870 Farbcode grün mit Seilzügen für Geschirrspüler
158068
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Federn mit Farbcode grün und 2 x Seilzug.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870 = diese Ausführung
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
303411
11002047
Dämmplatte 00682301
234230
Deckel 00755091
312864
10028518
Schiene 00668071
231481
Feder BOSCH 00611339 für Geschirrspüler
206825
Farbcode: Grün
Deckel 12009359
384663
606495
283034
272687
10103546
10028524
Blendenkasten Edelstahl 11004770
214644
600356
Tastensatz 00637084
303418
10028517
234242
Gebrauchsanleitung 00787991 Originalersatzteil von Bosch
10016427
Gebrauchsanleitung 00787991 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00787991
Gebrauchsanleitung 00787993 Originalersatzteil von Bosch
10016428
Gebrauchsanleitung 00787993 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00787993
Beiblatt 00564459
293707
11002035
11051661
11031073
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834838
4835185
00682298 INNENTÜR
599453
00682298 INNENTÜR
