Tiefe: 158 mm
158181
153421
158234
157152
207224
208810
Türkabel für Geschirrspüler Bosch 00754870 Reparatursatz
11026798
11031192
213883
303415
Edelstahlfarbig, für Hauptschalter
212093
11050076
Montageanleitung
267904
10028521
304638
237213
Beinhaltet jeweils linke und rechte Leiste
11009659
209429
Türscharnierfedern SIEMENS 00754870 Farbcode grün mit Seilzügen für Geschirrspüler
158068
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Federn mit Farbcode grün und 2 x Seilzug.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870 = diese Ausführung
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
303411
Dämmplatte 00682301
234230
Deckel 00755091
312864
10028518
Leistungsmodul BOSCH 12005281 für Geschirrspüler
275809
programmiert
Schiene 00668071
231481
Feder BOSCH 00611339 für Geschirrspüler
206825
Farbcode: Grün
Deckel 12009359
384663
606495
10103546
283034
272687
10028524
Blendenkasten Edelstahl 11004770
214644
600356
Tastensatz 00637084
303418
10028517
Gebrauchsanleitung 00787991 Originalersatzteil von Bosch
10016427
Gebrauchsanleitung 00787991 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00787991
Gebrauchsanleitung 00787993 Originalersatzteil von Bosch
10016428
Gebrauchsanleitung 00787993 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00787993
Beiblatt 00564459
293707
234242
11002035
11002047
11051661
11031073
11009770
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834838
4835185
00682298 INNENTÜR
599453
00682298 INNENTÜR
