158234
158181
200726
215993
339027
240448
306297
Diese Stachelreihen für links und rechts mit je 11 Stacheln sind z.B. enthalten in der Besteckschublade Vario 2 BSH-Nr. 00687691
207756
207224
208810
211580
Gehäuseseitenteil 00688090
211830
11031192
Türkabel für Geschirrspüler Bosch 00754870 Reparatursatz
11026798
303415
Edelstahlfarbig, für Hauptschalter
267904
212654
211801
Hellgrau mit Edelstahl-Inlay + dunkelgraue Klappen/Klappstacheln Vario 2
212093
Oberkorbeinsätze SIEMENS 00645111 Klappstachelreihen für Gläser Geschirrspüler
208782
Satz bestehend aus 2 Klappstachelreihen (225 mm bzw 240 mm lang).
Passend auch wie Küppersbusch 436756
10028521
304638
209429
Abdeckung 00658189
209987
208780
Gehäuseseitenteil 00688091
211831
11009659
Oberkorbeinsätze SIEMENS 00645112 für Geschirrspüler
208783
Diese Gläseranlageleisten für die Klappstacheln im oberen Geschirrkorb sind u.a. auch passend wie Küppersbusch 436757
Türscharnierfedern SIEMENS 00754870 Farbcode grün mit Seilzügen für Geschirrspüler
158068
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Federn mit Farbcode grün und 2 x Seilzug.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870 = diese Ausführung
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
303411
275393
Dämmplatte 00682301
234230
Deckel 00755091
312864
10028518
606495
Schiene 00668071
231481
Leistungsmodul programmiert 12007947
276818
Leistungselektronik programmiert Siemens 12007947 für Geschirrspüler
Konfigurierte Leistungsplatine für die Spülmaschine. Je nach BSH Original-Lieferumfang wird der graue Deckel nicht mitgeliefert.
Feder BOSCH 00611339 für Geschirrspüler
206825
Farbcode: Grün
Einsatz 00708551
236973
Deckel 12009359
384663
283034
Leiste 00672874
307655
10028524
Bedienmodul SIEMENS 11017645 für Geschirrspüler
272694
600356
211551
234880
Tastensatz 00637084
303418
10016144
10028517
Beiblatt 00728119
310972
Gebrauchsanleitung 00762096 Originalersatzteil von Bosch
10016254
Gebrauchsanleitung 00762096 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00762096
Leiste 00672876
307657
11002030
11002044
11002047
11051661
11031073
11009770
Blendenkasten 00744004
238815
11002048
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4835185
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
00682298 INNENTÜR
599453
00682298 INNENTÜR
