Tiefe: 158 mm
158234
158181
200726
339027
215993
207303
240448
158391
207224
208810
212508
211816
Gehäuseseitenteil 00688090
211830
Türkabel für Geschirrspüler Bosch 00754870 Reparatursatz
11026798
11031192
209418
267904
212654
240450
303415
Edelstahlfarbig, für Hauptschalter
212093
10028521
275393
Taste 00615536
297479
304638
Führung 00614935
207082
Klappstachelreihe Oberkorb Gläser für Bosch Geschirrspüler Com 00489466 Glasablage
11042465
11027596
Gehäuseseitenteil 00688091
211831
Abdeckung 00626400
207793
209429
11009659
Türscharnierfedern SIEMENS 00754870 Farbcode grün mit Seilzügen für Geschirrspüler
158068
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Federn mit Farbcode grün und 2 x Seilzug.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870 = diese Ausführung
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
303411
Schlauchklemme 00625999
300252
Leistungsmodul programmiert 12007896
276785
Deckel 00755091
312864
10028518
305115
Schiene 00668071
231481
Feder BOSCH 00611339 für Geschirrspüler
206825
Farbcode: Grün
606495
Deckel 12009359
384663
10103546
Kabelbaum SIEMENS 12029098 für Geschirrspüler
10016138
Kabelbaum 12029098 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029098
240449
283034
Leiste 00672874
307655
10028524
Bedienmodul SIEMENS 11017645 für Geschirrspüler
272694
211551
234425
Tastensatz 00637084
303418
307265
10028517
Gebrauchsanleitung 00763228 Originalersatzteil von Bosch
10016247
Gebrauchsanleitung 00763228 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00763228
Beiblatt 00564459
293707
Leiste 00672876
307657
11002035
11002044
11002047
11051661
11031073
11009770
11002048
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4835185
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
