Tiefe: 158 mm
158234
158391
158181
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
207303
200726
158092
240448
339027
215993
207224
208810
Türkabel für Geschirrspüler Bosch 00754870 Reparatursatz
11026798
211816
11022918
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11042462
606495
11031192
209418
212093
212654
267904
240450
11051000
Taste 00615536
297479
304638
10028521
Führung 00614935
207082
11027596
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
209429
206984
Abdeckung 00626400
207793
11009659
Türscharnierfedern SIEMENS 00754870 Farbcode grün mit Seilzügen für Geschirrspüler
158068
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Federn mit Farbcode grün und 2 x Seilzug.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870 = diese Ausführung
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
275393
Schlauchklemme 00625999
300252
10028518
Schiene 00668071
231481
209755
Feder BOSCH 00611339 für Geschirrspüler
206825
Farbcode: Grün
305115
10103546
209961
Kompletter Hauptkabelbaum, Flsp.
Leiste 00672874
307655
240449
283034
Tastensatz 00613866
206985
Tastensatz 00613867
206986
Bedienmodul SIEMENS 11017645 für Geschirrspüler
272694
234425
307265
211551
10028517
Gebrauchsanleitung 00763228 Originalersatzteil von Bosch
10016247
Gebrauchsanleitung 00763228 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00763228
Beiblatt 00564459
293707
11056882
Leiste 00672876
307657
11002035
11002044
11002047
Gehäuseseitenteil 00688090
211830
11051661
11031073
11011529
11009770
Gehäuseseitenteil 00688091
211831
11002048
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
4835185
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
