Tiefe: 158 mm
158234
200726
158181
240448
215993
339027
207224
208810
Türkabel für Geschirrspüler Bosch 00754870 Reparatursatz
11026798
Gehäuseseitenteil 00688090
211830
240450
209418
212654
267904
212093
10028521
304638
11009770
Führung 00614935
207082
206984
209429
Gehäuseseitenteil 00688091
211831
11009659
10020736
Leistungsmodul unprogrammiert 00755090 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 00755090
Türscharnierfedern SIEMENS 00754870 Farbcode grün mit Seilzügen für Geschirrspüler
158068
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Federn mit Farbcode grün und 2 x Seilzug.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870 = diese Ausführung
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
11027596
275393
Dämmplatte 00682301
234230
Deckel 00755091
312864
10028518
Feder BOSCH 00611339 für Geschirrspüler
206825
Farbcode: Grün
606495
Schiene 00668071
231481
Deckel 12009359
384663
240449
Leistungsmodul programmiert 12003759
275234
Leiste 00672874
307655
283034
Bedienmodul SIEMENS 11017645 für Geschirrspüler
272694
Tastensatz 00613866
206985
Tastensatz 00613867
206986
600356
10028517
Beiblatt 00564459
293707
Leiste 00672876
307657
11057266
Außentür 00682302
234231
11002035
11002047
11031192
11031073
10103546
11051661
Blendenkasten 00744004
238815
11002044
11002048
11059365
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4835185
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
00682298 INNENTÜR
599453
00682298 INNENTÜR
