Tiefe: 158 mm
158181
200726
339027
215993
207224
158234
11027596
240448
208810
Türkabel für Geschirrspüler Bosch 00754870 Reparatursatz
11026798
Gehäuseseitenteil 00688090
211830
11042462
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
209418
267904
240450
240449
212654
11051000
212093
11051661
304638
Führung 00614935
207082
11059365
206984
209429
Gehäuseseitenteil 00688091
211831
11061868
11062905
11009659
10020736
Leistungsmodul unprogrammiert 00755090 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 00755090
Türscharnierfedern SIEMENS 00754870 Farbcode grün mit Seilzügen für Geschirrspüler
158068
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Federn mit Farbcode grün und 2 x Seilzug.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870 = diese Ausführung
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
10028521
275393
Deckel 00755091
312864
Dämmplatte 00682301
234230
10028518
Schiene 00668071
231481
Deckel 12009359
384663
Feder BOSCH 00611339 für Geschirrspüler
206825
Farbcode: Grün
606495
Leistungsmodul programmiert 12003759
275234
Leiste 00672874
307655
283034
Tastensatz 00613866
206985
Tastensatz 00613867
206986
600356
Bedienmodul SIEMENS 11017645 für Geschirrspüler
272694
Beiblatt 00564459
293707
Leiste 00672876
307657
Außentür 00682302
234231
10028517
11031192
11002047
10103546
11057266
11045714
11009770
Blendenkasten 00744004
238815
11002048
11002044
11002035
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4835185
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
00682298 INNENTÜR
599453
00682298 INNENTÜR
