Tiefe: 158 mm
200726
158234
158181
191109
155302
215993
339027
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
153421
157383
240448
155577
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611295
207224
157389
208810
206827
Dichtungen,Sockel
11031192
Türkabel für Geschirrspüler Bosch 00754870 Reparatursatz
11026798
11022918
10102922
267904
240450
11050076
Montageanleitung
Oberkorbeinsätze SIEMENS 00645111 Klappstachelreihen für Gläser Geschirrspüler
208782
Satz bestehend aus 2 Klappstachelreihen (225 mm bzw 240 mm lang).
Passend auch wie Küppersbusch 436756
304638
Führung 00614935
207082
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
11027596
206984
11009659
Abdeckung 00611373
296358
Sockelblende 00668118
210566
155844
Oberkorbeinsätze SIEMENS 00645112 für Geschirrspüler
208783
Diese Gläseranlageleisten für die Klappstacheln im oberen Geschirrkorb sind u.a. auch passend wie Küppersbusch 436757
Türscharnierfedern SIEMENS 00754870 Farbcode grün mit Seilzügen für Geschirrspüler
158068
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Federn mit Farbcode grün und 2 x Seilzug.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870 = diese Ausführung
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
Dämmplatte 00682301
234230
10028518
157305
606495
Schiene 00668071
231481
Einsatz 00668281
231506
Feder BOSCH 00611339 für Geschirrspüler
206825
Farbcode: Grün
Blendenkasten 00672254
210844
240449
283034
10103546
608582
Abbildung ähnlich.
Halter 00611572
296404
Leiste 00672874
307655
Tastensatz 00613866
206985
Tastensatz 00613867
206986
212517
212518
Bedienmodul SIEMENS 11017645 für Geschirrspüler
272694
Halter 00611313
296348
Abdeckung 00611371
296357
206826
Tassenetagere 00645109
208781
307265
10028517
Gehäuseseitenteil 00685966
234626
Montage-/Aufstellanleitung 00549711
293636
Beiblatt 00564459
293707
Gehäuseseitenteil 00685968
234627
11002039
Leiste 00672876
307657
11002038
11011523
11002044
11002035
11002047
Leistungsmodul programmiert 00649159
209182
11051661
11031073
11009770
11011529
Außentür 00682302
234231
436693 FUSS VORNE UND HINTEN
4832253
Gehäuseteile,Fuß
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
4835185
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
4833731
436634 HAUPTSCHALTER
4834495
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
