158234
158181
200726
339027
215993
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
207303
158092
211576
240448
158391
207224
10006435
211580
226189
208810
Türkabel für Geschirrspüler Bosch 00754870 Reparatursatz
11026798
Gehäuseseitenteil 00688090
211830
Halter 00626621
207819
11031192
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11022918
211816
209418
212093
11051000
212654
240450
267904
Taste 00615536
297479
304638
Führung 00614935
207082
10028521
11027596
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
211577
209429
206984
Gehäuseseitenteil 00688091
211831
11009659
208780
Abdeckung 00611373
296358
Türscharnierfedern SIEMENS 00754870 Farbcode grün mit Seilzügen für Geschirrspüler
158068
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Federn mit Farbcode grün und 2 x Seilzug.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870 = diese Ausführung
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
275393
Schlauchklemme 00625999
300252
10028518
157305
Schiene 00668071
231481
209755
606495
Feder BOSCH 00611339 für Geschirrspüler
206825
Farbcode: Grün
305115
Leiste 00672874
307655
283034
240449
Tastensatz 00613866
206985
Tastensatz 00613867
206986
212517
212518
Bedienmodul SIEMENS 11017645 für Geschirrspüler
272694
Abdeckung 00611371
296357
Kabelbaum Kompletter Hauptkabelbaum, Flottenspeicher 00651953
209411
234425
307265
10016144
211551
10028517
Montage-/Aufstellanleitung 00389849
288066
Beiblatt 00565535
293717
11002039
Leiste 00672876
307657
Leistungsmodul programmiert 00656449
255755
11002038
Blendenkasten 00702727
235544
11002030
11002044
11002047
11051661
11031073
11011529
11009770
11002048
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
4835185
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
4833731
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
