158234
158181
191109
200726
155302
215993
339027
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
211576
153421
226189
157383
240448
207224
157389
208810
211580
206827
Dichtungen,Sockel
11022918
Türkabel für Geschirrspüler Bosch 00754870 Reparatursatz
11026798
11031192
267904
240450
10102922
Oberkorbeinsätze SIEMENS 00645111 Klappstachelreihen für Gläser Geschirrspüler
208782
Satz bestehend aus 2 Klappstachelreihen (225 mm bzw 240 mm lang).
Passend auch wie Küppersbusch 436756
304638
Führung 00614935
207082
211577
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
11027596
206984
208780
11009659
Abdeckung 00611373
296358
Sockelblende 00668118
210566
155844
Oberkorbeinsätze SIEMENS 00645112 für Geschirrspüler
208783
Diese Gläseranlageleisten für die Klappstacheln im oberen Geschirrkorb sind u.a. auch passend wie Küppersbusch 436757
Türscharnierfedern SIEMENS 00754870 Farbcode grün mit Seilzügen für Geschirrspüler
158068
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Federn mit Farbcode grün und 2 x Seilzug.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870 = diese Ausführung
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
155577
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611295
Rahmen 00680400
234024
Dämmplatte 00682301
234230
10028518
157305
Schiene 00668071
231481
Einsatz 00668281
231506
Feder BOSCH 00611339 für Geschirrspüler
206825
Farbcode: Grün
606495
Blendenkasten 00672254
210844
240449
283034
Halter 00611572
296404
Leiste 00672874
307655
608582
Abbildung ähnlich.
Tastensatz 00613866
206985
Tastensatz 00613867
206986
212517
212518
Bedienmodul SIEMENS 11017645 für Geschirrspüler
272694
Halter 00611313
296348
Abdeckung 00611371
296357
Tassenetagere 00645109
208781
206826
307265
Halter Führungen mit Rollen für Besteckschublade GV 640 00645113
304431
10016144
10028517
Gehäuseseitenteil 00685966
234626
Montage-/Aufstellanleitung 00549711
293636
Beiblatt 00565535
293717
Gehäuseseitenteil 00685968
234627
11002039
Leiste 00672876
307657
11002038
11011523
11002030
11002044
11002047
11051661
11031073
11009770
11011529
11002048
Außentür 00682302
234231
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
4835185
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
1671190
4833731
436634 HAUPTSCHALTER
4834495
