155302
158181
158234
207303
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
Pumpentopf komplett mit Dichtung und Rückschlagventil.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11002716
211576
157383
157389
207224
157152
10006435
226189
157305
11022918
11031192
Türkabel für Geschirrspüler Bosch 00754870 Reparatursatz
11026798
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
Führung 00614935
207082
304638
211577
11027596
11009770
208780
209429
11009659
206984
Abdeckung 00611373
296358
155844
Türscharnierfedern SIEMENS 00754870 Farbcode grün mit Seilzügen für Geschirrspüler
158068
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Federn mit Farbcode grün und 2 x Seilzug.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870 = diese Ausführung
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
209388
unprogrammiert!
Schlauchklemme 00625999
300252
11002047
10028518
158391
208810
211580
Flottenspeicher 00684313
211537
Schiene 00668071
231481
Feder BOSCH 00611339 für Geschirrspüler
206825
Farbcode: Grün
305115
283034
272687
Halter 00611572
296404
267904
Tastensatz 00613866
206985
Tastensatz 00613867
206986
Kindersicherung 00652510
209459
212517
212518
Halter 00611313
296348
Abdeckung 00611371
296357
Taste 00615536
297479
10016144
Kabelbaum Kompletter Hauptkabelbaum, Flottenspeicher 00651953
209411
307265
234425
10028517
234242
Gehäuseseitenteil 00685966
234626
Gebrauchsanleitung 00544390 Originalersatzteil von Bosch
10016492
Gebrauchsanleitung 00544390 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00544390
Gehäuseseitenteil 00685968
234627
Montage-/Aufstellanleitung 00549606
293634
Beiblatt 00565535
293717
11002039
11011523
11002038
11051661
11031073
11011529
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
4833731
