155302
158181
153421
158391
207303
157389
191109
158234
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
211576
211580
226189
157383
155577
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611295
207224
157152
208810
157305
212508
Türkabel für Geschirrspüler Bosch 00754870 Reparatursatz
11026798
11031192
11022918
267904
11051000
Führung 00614935
207082
211577
304638
Taste 00615536
297479
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
11027596
11049974
206984
11009659
208780
Abdeckung 00611373
296358
155844
Türscharnierfedern SIEMENS 00754870 Farbcode grün mit Seilzügen für Geschirrspüler
158068
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Federn mit Farbcode grün und 2 x Seilzug.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870 = diese Ausführung
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
10102922
Bedienmodul 00670892 Originalersatzteil von Bosch
10016793
Bedienmodul 00670892 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 00670892
Schlauchklemme 00625999
300252
10028518
Flottenspeicher 00684313
211537
Schiene 00668071
231481
Feder BOSCH 00611339 für Geschirrspüler
206825
Farbcode: Grün
305115
Halter 00611572
296404
283034
272687
Tastensatz 00613866
206985
Tastensatz 00613867
206986
212517
212518
Halter 00611313
296348
Abdeckung 00611371
296357
10016144
Tassenetagere 00645109
208781
234425
307265
10028517
Gehäuseseitenteil 00685966
234626
Gebrauchsanleitung 00544390 Originalersatzteil von Bosch
10016492
Gebrauchsanleitung 00544390 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00544390
Gehäuseseitenteil 00685968
234627
Montage-/Aufstellanleitung 00549606
293634
Beiblatt 00565535
293717
11002039
234242
11002038
11011523
11002047
11051661
11031073
11011529
11009770
Kabel 00618082
226030
4833731
