Tiefe: 158 mm
158234
200726
158181
155302
215993
339027
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
157383
240448
207224
10006435
208810
Halter 00626621
207819
11031192
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
Türkabel für Geschirrspüler Bosch 00754870 Reparatursatz
11026798
11022918
209418
267904
240450
212093
304638
Führung 00614935
207082
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
11027596
206984
209429
11009659
Abdeckung 00611373
296358
Türscharnierfedern SIEMENS 00754870 Farbcode grün mit Seilzügen für Geschirrspüler
158068
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Federn mit Farbcode grün und 2 x Seilzug.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870 = diese Ausführung
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
275393
Dämmplatte 00682301
234230
10028518
157305
606495
209755
Schiene 00668071
231481
Feder BOSCH 00611339 für Geschirrspüler
206825
Farbcode: Grün
Blendenkasten 00672254
210844
209410
240449
283034
10103546
Leiste 00672874
307655
Tastensatz 00613866
206985
Tastensatz 00613867
206986
212517
212518
Bedienmodul SIEMENS 11017645 für Geschirrspüler
272694
Kindersicherung 00652510
209459
Abdeckung 00611371
296357
Leistungsmodul BOSCH 00655635 für Geschirrspüler
209768
programmiert
307265
10028517
Gebrauchsanleitung 00380270 Originalersatzteil von Bosch
10016583
Gebrauchsanleitung 00380270 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00380270
Montage-/Aufstellanleitung 00389849
288066
Beiblatt 00564459
293707
Gehäuseseitenteil 00686673
234701
Gehäuseseitenteil 00686674
234702
11002039
Leiste 00672876
307657
11002038
11011523
11002044
11002035
11002047
11051661
11031073
11011529
11009770
11002048
Außentür 00682302
234231
00109908 BLENDE 661983009
1578541
Gehäuseteile,Blenden
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
4835185
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
1671190
4833731
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
