155302
Tiefe: 158 mm
Pumpentopf komplett mit Dichtung und Rückschlagventil.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11002716
339027
200726
158181
157389
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158234
157383
240448
207224
208810
157305
11022918
Halter 00626621
207819
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
Türkabel für Geschirrspüler Bosch 00754870 Reparatursatz
11026798
11031192
212093
209418
267904
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
11009770
11027596
304638
Führung 00614935
207082
206984
11009659
209429
Abdeckung 00611373
296358
Türscharnierfedern SIEMENS 00754870 Farbcode grün mit Seilzügen für Geschirrspüler
158068
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Federn mit Farbcode grün und 2 x Seilzug.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870 = diese Ausführung
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
275393
209388
unprogrammiert!
11002047
Dämmplatte 00682301
234230
10028518
215993
Schiene 00668071
231481
Feder BOSCH 00611339 für Geschirrspüler
206825
Farbcode: Grün
606495
209410
240449
240450
283034
10103546
Leiste 00672874
307655
Tastensatz 00613866
206985
Tastensatz 00613867
206986
Kindersicherung 00652510
209459
212517
212518
Abdeckung 00611371
296357
Bedienmodul SIEMENS 11017645 für Geschirrspüler
272694
Leistungsmodul programmiert BOSCH 00652805 für Geschirrspüler
209482
307265
10028517
Gebrauchsanleitung 00380270 Originalersatzteil von Bosch
10016583
Gebrauchsanleitung 00380270 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00380270
Beiblatt 00564459
293707
Montage-/Aufstellanleitung 00389849
288066
11002048
Gehäuseseitenteil 00686674
234702
11002039
Leiste 00672876
307657
11002038
Außentür 00682302
234231
11002035
11002044
Blendenkasten 00672254
210844
11051661
11031073
11011529
11011523
Gehäuseseitenteil 00686673
234701
00109908 BLENDE 661983009
1578541
Gehäuseteile,Blenden
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
4835185
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
4833731
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
