Tiefe: 158 mm
158181
158092
158391
339027
207303
10006435
200726
158234
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
240448
207224
208810
157305
Halter 00626621
207819
211816
Gehäuseseitenteil 00688090
211830
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
Türkabel für Geschirrspüler Bosch 00754870 Reparatursatz
11026798
11031192
11022918
212093
212654
209418
267904
10028521
Taste 00615536
297479
304638
Führung 00614935
207082
11027596
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
206984
11009659
209429
Türscharnierfedern SIEMENS 00754870 Farbcode grün mit Seilzügen für Geschirrspüler
158068
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Federn mit Farbcode grün und 2 x Seilzug.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870 = diese Ausführung
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
275393
Schlauchklemme 00625999
300252
10028518
215993
209755
Schiene 00668071
231481
Feder BOSCH 00611339 für Geschirrspüler
206825
Farbcode: Grün
305115
606495
10103546
Leiste 00672874
307655
209961
Kompletter Hauptkabelbaum, Flsp.
240449
240450
283034
Tastensatz 00613866
206985
Tastensatz 00613867
206986
Bedienmodul SIEMENS 11017645 für Geschirrspüler
272694
211551
234425
307265
10028517
Steuerungsmodul programmiert 00659699
272299
Beiblatt 00564459
293707
Montage-/Aufstellanleitung 00389849
288066
11002048
Leiste 00672876
307657
11002035
11002044
11002047
11051661
11031073
11011529
11009770
Gehäuseseitenteil 00688091
211831
Blendenkasten 00702727
235544
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
4835185
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
4833731
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
