Tiefe: 158 mm
200726
158181
158092
339027
215993
207224
207303
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
11027596
158234
240448
157305
158391
10006435
208810
Gehäuseseitenteil 00688090
211830
Türkabel für Geschirrspüler Bosch 00754870 Reparatursatz
11026798
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
Halter 00626621
207819
211816
11022918
209418
212093
240450
212654
240449
267904
11051661
Führung 00614935
207082
304638
206984
Gehäuseseitenteil 00688091
211831
11009659
11062905
11061868
209429
Türscharnierfedern SIEMENS 00754870 Farbcode grün mit Seilzügen für Geschirrspüler
158068
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Federn mit Farbcode grün und 2 x Seilzug.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870 = diese Ausführung
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
275393
10028521
Schlauchklemme 00625999
300252
10028518
Schiene 00668071
231481
209755
606495
305115
Feder BOSCH 00611339 für Geschirrspüler
206825
Farbcode: Grün
Leiste 00672874
307655
283034
209961
Kompletter Hauptkabelbaum, Flsp.
Tastensatz 00613866
206985
Tastensatz 00613867
206986
Bedienmodul SIEMENS 11017645 für Geschirrspüler
272694
Taste 00615536
297479
234425
211551
307265
Montage-/Aufstellanleitung 00389849
288066
Beiblatt 00564459
293707
Leiste 00672876
307657
Blendenkasten 00702727
235544
10028517
11031192
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11002047
10103546
11011529
11009770
11011525
11002048
11002044
11002035
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
4835185
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
