Ersatzteile für Siemens SX56M556CH/52
SX56M556CH/52
Tiefe: 158 mm Besteckkorb
200726
158181
158234
339027
215993
207303
158092
240448
158391
207224
10006435
Abbildung ggfs. ähnlich.
157305
208810
Gehäuseseitenteil 00688090
211830
211816
11022918
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
Türkabel für Geschirrspüler Bosch 00754870 Reparatursatz
11026798
11031192
Halter 00626621
207819
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
209418
212093
212654
267904
240450
Die Leiste ist quer unter der Blende an z.B. integrierten Unterbau-Spülmaschinen eingesetzt. Sockel
Taste 00615536
297479
304638
Führung 00614935
207082
10028521
Anschlusskabel 00646106
208852
11011525
11027596
206984
Gehäuseseitenteil 00688091
211831
209429
11009659
Abdeckung 00611373
296358
Türscharnierfedern SIEMENS 00754870 Farbcode grün mit Seilzügen für Geschirrspüler
158068
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Federn mit Farbcode grün und 2 x Seilzug.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870 = diese Ausführung
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
275393
Schlauchklemme 00625999
300252
10028518
209755
Schiene 00668071
231481
Feder BOSCH 00611339 für Geschirrspüler
206825
Farbcode: Grün Türfeder
305115
10103546
209961
Kompletter Hauptkabelbaum, Flsp. Steuerung
Leiste 00672874
307655
240449
Scharnierplatte 00709694
237237
283034
Tastensatz 00613866
206985
Tastensatz 00613867
206986
Bedienmodul SIEMENS 11017645 für Geschirrspüler
272694
Scharnierplatte 00709691
237236
Abdeckung 00611371
296357
234425
307265
211551
10028517
Beiblatt 00564459
293707
Montage-/Aufstellanleitung 00389849
288066
Leiste 00672876
307657
Blendenkasten 00702727
235544
11002047
11051661
11031073
11009770
11011529
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
436670 DICHTUNG Dichtungen
00611482 LAGER
495487
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
