Tiefe: 158 mm
155302
200726
158181
158234
212514
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481067848981 SM222E für Mikrowelle
172766
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481067848981 Indesit-Company C00313149
Bei den Motoren ist der aufgedruckte Typ nicht eindeutig - bitte unbedingt zusätzlich Achsform, -länge und -durchmesser beachten.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Baugleich mit Küppersbusch 565303.
Drehtellermotor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1b3493a364fc4447aafe5b28f4943c99
339027
215993
157152
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
11027596
211580
157383
269626
157305
203881
10006435
157389
207224
209388
unprogrammiert!
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481236158419 TYJ50-8A7F für Mikrowelle
10002440
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Whirlpool.. 481236158419 Indesit-Company C00311611
Drehtellermotor
212508
11022918
Drehtellermotor für Mikrowelle Midea 11002014000037 4W, 4U/min
11024583
11042462
Türkabel für Geschirrspüler Bosch 00754870 Reparatursatz
11026798
11057665
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
209418
267904
Drehtellermotor für DeLonghi Ofen KW711241 4W 4U/min
11040279
212093
11051000
11050076
Montageanleitung
304638
212518
234242
Wasserweiche für Geschirrspüler Com, Ventil kompatibel Bosch Siemens
11062101
Magnetventil,Einlassventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,448edcf10e7244f193345c5fac802a16,5e7747f201f9403da8ffbb5186d3c28b
Führung 00614935
207082
Klappstachelreihe Oberkorb Gläser für Bosch Geschirrspüler Com 00489466 Glasablage
11042465
11049974
212517
11057435
Zubehör,Laufschienen,Befestigung
206984
209429
11009659
11062905
Seilzug für Türscharnier Küppersbusch 436699 in Geschirrspüler
605482
Dieses weiße Seil ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00611370
Abdeckung 00611373
296358
204019
155844
156066
Türscharnierfedern SIEMENS 00754870 Farbcode grün mit Seilzügen für Geschirrspüler
158068
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Federn mit Farbcode grün und 2 x Seilzug.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870 = diese Ausführung
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
275393
Dämmplatte 00682301
234230
10028518
Schiene 00668071
231481
Feder BOSCH 00611339 für Geschirrspüler
206825
Farbcode: Grün
Tassenetagere 00655730
209781
Einsatz 00668281
231506
Gehäuse-Unterteil 00773796
213902
209410
272687
283034
Halter 00611572
296404
Tastensatz 00613866
206985
Tastensatz 00613867
206986
Blendenkasten 00671593
257760
11009770
Abdeckung 00611371
296357
Halter 00611313
296348
Kindersicherung 00652510
209459
10016144
208786
Auf Steckercodierung achten! Stecker, Leitungsfarben und Querschnitte können abweichen.
Gehäuseseitenteil 00685966
234626
Gehäuseseitenteil 00685968
234627
Montage-/Aufstellanleitung 00549606
293634
Beiblatt 00564459
293707
Gebrauchsanleitung 00765425 Originalersatzteil von Bosch
10016195
Gebrauchsanleitung 00765425 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00765425
Midea Ofen Drehtellermotor 11002014A00365 4W, 4U/min
11048989
10028517
11031192
11051661
10103546
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
00682298 INNENTÜR
599453
00682298 INNENTÜR
129051 EINLASSSCHLAUCH
9303110
