155302
Tiefe: 158 mm
200726
191109
158181
153421
339027
215993
158234
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
11027596
157383
240448
157305
155577
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611295
207224
157389
208810
Türkabel für Geschirrspüler Bosch 00754870 Reparatursatz
11026798
206827
Dichtungen,Sockel
11022918
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
10102922
240449
240450
267904
212517
304638
212518
Führung 00614935
207082
11057435
Zubehör,Laufschienen,Befestigung
206984
11009659
11062905
Abdeckung 00611373
296358
155844
Türscharnierfedern SIEMENS 00754870 Farbcode grün mit Seilzügen für Geschirrspüler
158068
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Federn mit Farbcode grün und 2 x Seilzug.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870 = diese Ausführung
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
Oberkorbeinsätze SIEMENS 00645112 für Geschirrspüler
208783
Diese Gläseranlageleisten für die Klappstacheln im oberen Geschirrkorb sind u.a. auch passend wie Küppersbusch 436757
Oberkorbeinsätze SIEMENS 00645111 Klappstachelreihen für Gläser Geschirrspüler
208782
Satz bestehend aus 2 Klappstachelreihen (225 mm bzw 240 mm lang).
Passend auch wie Küppersbusch 436756
Dämmplatte 00682301
234230
10028518
606495
Schiene 00668071
231481
Blendenkasten 00672254
210844
Feder BOSCH 00611339 für Geschirrspüler
206825
Farbcode: Grün
Sockelblende 00668118
210566
Einsatz 00668281
231506
Halter 00611572
296404
Leiste 00672874
307655
283034
Tastensatz 00613866
206985
Tastensatz 00613867
206986
Bedienmodul SIEMENS 11017645 für Geschirrspüler
272694
11009770
Halter 00611313
296348
Abdeckung 00611371
296357
Tassenetagere 00645109
208781
206826
307265
Gehäuseseitenteil 00685966
234626
Gehäuseseitenteil 00685968
234627
Montage-/Aufstellanleitung 00549711
293636
Beiblatt 00564459
293707
Leiste 00672876
307657
Außentür 00682302
234231
10028517
11002047
11031192
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11051661
608582
Abbildung ähnlich.
11002039
10103546
11011529
11011525
11002038
11011523
11002048
11002035
11002044
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
4835185
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
1671190
436634 HAUPTSCHALTER
4834495
