Tiefe: 158 mm
158234
158181
191109
155302
207303
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
153421
157383
155577
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611295
158391
207224
157389
157152
208810
157305
206827
Dichtungen,Sockel
11031192
Türkabel für Geschirrspüler Bosch 00754870 Reparatursatz
11026798
11022918
267904
10102922
11050076
Montageanleitung
Taste 00615536
297479
304638
Führung 00614935
207082
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
11027596
206984
11009659
Abdeckung 00611373
296358
Sockelblende 00668118
210566
155844
Türscharnierfedern SIEMENS 00754870 Farbcode grün mit Seilzügen für Geschirrspüler
158068
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Federn mit Farbcode grün und 2 x Seilzug.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870 = diese Ausführung
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
Bedienmodul 00670892 Originalersatzteil von Bosch
10016793
Bedienmodul 00670892 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 00670892
Schlauchklemme 00625999
300252
10028518
305115
606495
Schiene 00668071
231481
Flottenspeicher 00684313
211537
Feder BOSCH 00611339 für Geschirrspüler
206825
Farbcode: Grün
10103546
283034
272687
Halter 00611572
296404
608582
Abbildung ähnlich.
Tastensatz 00613866
206985
Tastensatz 00613867
206986
212517
212518
Halter 00611313
296348
Abdeckung 00611371
296357
206826
234425
307265
10028517
234242
Gehäuseseitenteil 00685966
234626
Gebrauchsanleitung 00562457 Originalersatzteil von Bosch
10016880
Gebrauchsanleitung 00562457 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00562457
Gehäuseseitenteil 00685968
234627
Montage-/Aufstellanleitung 00549606
293634
Beiblatt 00564459
293707
Leistungsmodul programmiert 00649942
254723
11002039
11002038
11011523
11002035
11002047
11051661
11031073
11011529
11009770
Kabel 00618082
226030
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834838
4834871
4835185
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
4833731
436634 HAUPTSCHALTER
4834495
