Tiefe: 158 mm
158234
158181
191109
155302
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
153421
157383
207224
157389
157152
Türkabel für Geschirrspüler Bosch 00754870 Reparatursatz
11026798
11031192
11022918
206827
Dichtungen,Sockel
10102922
267904
304638
Führung 00614935
207082
11027596
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
11009659
Abdeckung 00611373
296358
Sockelblende 00668118
210566
155844
204019
Türscharnierfedern SIEMENS 00754870 Farbcode grün mit Seilzügen für Geschirrspüler
158068
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Federn mit Farbcode grün und 2 x Seilzug.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870 = diese Ausführung
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
Bedienmodul 00670892 Originalersatzteil von Bosch
10016793
Bedienmodul 00670892 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 00670892
Dämmplatte 00682301
234230
10028518
157305
Schiene 00668071
231481
606495
Feder BOSCH 00611339 für Geschirrspüler
206825
Farbcode: Grün
10103546
272687
Halter 00611572
296404
608582
Abbildung ähnlich.
283034
Tastensatz 00613866
206985
Tastensatz 00613867
206986
212517
212518
Halter 00611313
296348
Abdeckung 00611371
296357
206826
10028517
234242
Gehäuseseitenteil 00685966
234626
Gebrauchsanleitung 00562457 Originalersatzteil von Bosch
10016880
Gebrauchsanleitung 00562457 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00562457
Gehäuseseitenteil 00685968
234627
Montage-/Aufstellanleitung 00549606
293634
Beiblatt 00564459
293707
Leistungsmodul programmiert 00645178
254416
11002039
11002038
11011523
11002035
11002047
11051661
11031073
11011529
11009770
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834838
4834871
4835185
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
4833731
