Tiefe: 158 mm
153421
210574
155302
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158181
157383
207224
157152
157305
Türkabel für Geschirrspüler Bosch 00754870 Reparatursatz
11026798
Halter 00626621
207819
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11022918
267904
11050076
Montageanleitung
304638
11049974
11011525
11027596
206984
11009659
11002046
Abdeckung 00611373
296358
Türscharnierfedern SIEMENS 00754870 Farbcode grün mit Seilzügen für Geschirrspüler
158068
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Federn mit Farbcode grün und 2 x Seilzug.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870 = diese Ausführung
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
Dämmplatte 00682301
234230
10028518
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
Schiene 00668071
231481
209755
Feder BOSCH 00611339 für Geschirrspüler
206825
Farbcode: Grün
606495
10103546
209410
272687
Blendenkasten Edelstahl 00671633
257774
283034
Tastensatz 00613866
206985
Tastensatz 00613867
206986
212517
212518
Kindersicherung 00652510
209459
Abdeckung 00611371
296357
Leistungsmodul programmiert 00655662
209772
10028517
234242
Gebrauchsanleitung 00766590 Originalersatzteil von Bosch
10016197
Gebrauchsanleitung 00766590 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00766590
Montage-/Aufstellanleitung 00720661
310870
Beiblatt 00564459
293707
Gebrauchsanleitung 00765425 Originalersatzteil von Bosch
10016195
Gebrauchsanleitung 00765425 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00765425
11002039
11002038
11011523
11002035
11051661
11031073
11011529
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834838
4834871
4835185
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
