Tiefe: 158 mm
158234
191109
158181
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
153421
157383
155577
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611295
207224
157389
157152
Wassertasche BOSCH 20001729 für Geschirrspüler 00682111
10004592
Diese Seitentasche bzw. Regenerierdosierung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436663
Inklusive 1x Verschraubung, 2x Gummidichtung und 1x Ventil.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00682111
157305
206827
Dichtungen,Sockel
11022918
Türkabel für Geschirrspüler Bosch 00754870 Reparatursatz
11026798
11031192
267904
10102922
11050076
Montageanleitung
304638
Führung 00614935
207082
11027596
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
206984
11009659
Abdeckung 00611373
296358
Sockelblende 00668118
210566
155844
204019
Leistungsmodul programmiert 00647226
208966
Türscharnierfedern SIEMENS 00754870 Farbcode grün mit Seilzügen für Geschirrspüler
158068
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Federn mit Farbcode grün und 2 x Seilzug.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870 = diese Ausführung
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
Bedienmodul 00670892 Originalersatzteil von Bosch
10016793
Bedienmodul 00670892 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 00670892
Schiene 00668071
231481
Feder BOSCH 00611339 für Geschirrspüler
206825
Farbcode: Grün
606495
10103546
283034
272687
Blendenkasten Edelstahl 00671633
257774
Halter 00611572
296404
608582
Abbildung ähnlich.
Tastensatz 00613866
206985
Tastensatz 00613867
206986
212517
212518
Halter 00611313
296348
Abdeckung 00611371
296357
206826
10028517
234242
Gehäuseseitenteil 00685966
234626
Gebrauchsanleitung 00562457 Originalersatzteil von Bosch
10016880
Gebrauchsanleitung 00562457 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00562457
Gebrauchsanleitung 00544160 Originalersatzteil von Bosch
10017302
Gebrauchsanleitung 00544160 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00544160
Montage-/Aufstellanleitung 00549606
293634
Beiblatt 00564459
293707
Gehäuseseitenteil 00685968
234627
11002039
11002038
11011523
11002035
11002047
11051661
11031073
11009770
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834838
4834871
4835185
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
4833731
436634 HAUPTSCHALTER
4834495
