303368
Er befindet sich unter der dreieckigen Kappe, dem Deckel des Metallbehälters.
Zeolith
240448
10016413
277166
Zeolith,Lüfter
237224
302660
340495
384166
207756
208009
208810
384176
Diese Stachelreihen für links und rechts mit je 11 Stacheln sind z.B. enthalten in der Besteckschublade BSH-Nr. 00772174
277167
Zeolith
609213
269684
Luftfallen
10031206
Geschirrkorb,Besteckkorb
10028835
209953
Türkabel für Geschirrspüler Bosch 00754870 Reparatursatz
11026798
Gehäuseseitenteil 00688090
211830
207085
Dichtung 00636867
208286
Lüftungskanal 12009749
384721
Luftfallen
267904
Schiene 11004798
268291
212654
240450
241532
Hellgraue Schublade
Bügel 11005484
214887
275931
612867
275930
Anschlusskabel 00646106
208852
Dichtung 00633979
302671
Führung 00614935
207082
207740
Abdeckung 00626400
207793
10028820
209429
Abdeckung 00658189
209987
Kappe 00636862
208285
207084
Einsatz 00708548
236972
11027689
Gehäuseseitenteil 00688091
211831
10017005
Türscharnierfedern SIEMENS 00754870 Farbcode grün mit Seilzügen für Geschirrspüler
158068
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Federn mit Farbcode grün und 2 x Seilzug.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870 = diese Ausführung
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
Bedienmodul unprogrammiert 11027991 Originalersatzteil von Bosch
10017043
Bedienmodul unprogrammiert 11027991 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11027991
Deckel 12004867
216036
10028518
Isolierteil 11004894
214677
Kabel 10001567
266866
Feder BOSCH 00611339 für Geschirrspüler
206825
Farbcode: Grün
Gummifuss 00614928
207079
609876
10016411
Leistungsmodul unprogrammiert 12027152 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 12027152
10016414
Korbgriff 12005523 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Korbgriff 12005523
10016410
10016408
240449
229827
612440
10017006
Griff 12014004
385458
Kabelbaum kompletter Hauptkabelbaum 12029068
10018440
Kabelbaum 12029068 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029068
Griff 12005521
384159
381879
Innentür mit Zeolithprägung 20001872
10016298
Innentür 20001872 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innentür 20001872
10028832
234880
10016144
10028517
234242
Dämmplatte 00774075
379670
Bedienmodul für Bedienteil Bosch 11030770 programmiert, Waschmaschine
10018740
Bedienmodul programmiert 11030770 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul programmiert 11030770
4835185
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
