384166
211576
226189
340495
157152
Feder BOSCH 00611339 für Geschirrspüler
206825
Farbcode: Grün
Türkabel für Geschirrspüler Bosch 00754870 Reparatursatz
11026798
11042462
607345
Besteckschublade hellgrau, komplett mit Inlay 00775081
241817
303415
Edelstahlfarbig, für Hauptschalter
380478
267904
213883
Schiene 11004798
268291
216251
216252
234242
11049974
Führung 00614935
207082
11059365
209429
11062905
237213
Beinhaltet jeweils linke und rechte Leiste
11061868
10028820
Türscharnierfedern SIEMENS 00754870 Farbcode grün mit Seilzügen für Geschirrspüler
158068
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Federn mit Farbcode grün und 2 x Seilzug.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870 = diese Ausführung
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
303411
Deckel 12013540
385380
Dämmplatte 00682301
234230
10028518
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
216437
10028810
Farbe kann variieren.
Leistungsmodul programmiert 12016297
278980
Blendenkasten 11016993
383136
381879
Griff schwarz, für Bedienblende 12017390
10004368
Griff schwarz, für Bedienblende 12017390 für Geschirrspüler
10028832
Bedienmodul blau/weisse LED 11036766
10016454
Bedienmodul 11036766 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11036766
216325
Tastensatz 00637084
303418
10016144
10028517
Zubehör,Glashalter,Geschirrkorb
11057266
Ablaufventil passend für Bosch 11033896 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10116928
11063943
4834838
4835185
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
1597501
Gehäuseteile,Fuß
436707 ANSCHLUSSKABEL 1,75M
4834188
00682298 INNENTÜR
599453
00682298 INNENTÜR
